alexonik
Не подключаются камеры D-Link
Здравствуйте, приобрели MicroNVR, вроде камеру одну Hikvision сделали, а две Длинковских не получается настроить ( через браузер показывают а через Линию нет
Edited by alexonik
1. Уточните модель камер D-Link
2. Уточните актуальность версии прошивок камер и  IP-видеосервера «Линия MicroNVR»
3. По прямым RTSP или HTTP ссылкам поток есть?
4. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с «Линия MicroNVR»  личным сообщением. Укажите IP адрес камеры.
Если к клиентскому ПК  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Камера DCS-5020L  - поток удалось получить прямой HTTP ссылкой.
В 14.03.2018 в 14:38, Станислав сказал:
поделитесь ссылочкой пожалуйста! Пытаюсь подключить DCS-5030L
Должна подключатся автоматически.
Варианты ссылок:
rtsp://[IPADDRESS]:554/MediaInput/h264
http://[IPADDRESS]/video.cgi
http://[IPADDRESS]/mjpeg.cgi
http://[IPADDRESS]/video/mjpg.cgi
http://[IPADDRESS]/VIDEO.CGI
http://[IPADDRESS]/MJPEG.CGI
http://[IPADDRESS]/mjpeg.cgi?user=[USERNAME]&password=[PASSWORD]&channel=[CHANNEL]
http://[IPADDRESS]/video.cgi?resolution=VGA
http://[IPADDRESS]/video.cgi?resolution=[WIDTH]x[HEIGHT]
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
по удалёнке помог специалист от Линия
Здравствуйте, после перехода на Линию 8 пропал видеопоток ( на той же камере dlink
Учитывайте, пожалуйста, ограничения   «Линия 8.0»  https://devline.ru/line_8_restrictions/ :
  • только 64-битные операционные системы;
  • поддержка Android не ниже 6.0, iOS не ниже 12.5, Windows не ниже 7, Linux glibc>=2.19 , MacOS не ниже 11.1;
  • активация «Линия IP» только через Интернет (работа программы без интернета возможна);
  • нет поддержки плат видеозахвата;
  • нет совместимости с «Линия 5.0, 6.0, 7.0» (есть возможность откатиться в использовании);
  • нет поддержки потока MJPEG через HTTP (через RTSP поддерживается);
  • нет возможности получить отдельный кадр HTTP API;
  • нет возможности получить M-JPEG поток HTTP API;
  • нет возможности получить FLV-поток HTTP API;
  • нет возможности сохранения отдельного кадра по реакциям;
  • нет поддержки джойстиков.
Камера  DCS-5020L умеет отдавать поток по прямым RTSP  ссылкам?
Понизить прошивку на «Линия MicroNVR» возможно, файлы тут  https://devline.ru/nvr/micro/files/
так в том то и дело что после обновления работало, а потом после удаления всех камер и добавления заново перестало
    • By taraz
      В гардеробной поста охраны стали пропадать вещи. Лежит на охране IP-камера старенькая D-Link DCS-2100G с Wi-Fi разрешением 640*480.
      К сожалению, не удаётся её подключить в ПО "Линия-Наблюдательный пост" . В списке поддерживаемых не обнаружил. Какое-то старенькое родное ПО от D-Link под Windows10 не заработало. Какие есть варианты запустить её в "Линия"? RTSP? HTTP поток MJPEG? Кто поможет охранникам? На заводских настройках 192.168.0.240
