Станислав 0 Posted February 27, 2018 Видеорегистраторы «Линия», несмотря на то, что совсем недавно появились на рынке безопасности, уже уверенно укрепляют свои позиции и становятся одним из самых запрашиваемых продуктов компании. Вслед за появлением мультиформатного регистратора «Линия XVR» данная линейка расширяется решением для работы с цифровыми камерами. «Линия NVR» – IP-видеорегистратор с возможностью подключения до 32 видеокамер. Программное обеспечение «Линия» в комплекте. Поддержка более 4000 моделей IP-камер различных производителей. Есть возможность разместить внутри корпуса 4 жестких диска общим объемом до 40 ТБ. Помимо управления через локальный интерфейс устройства, с помощью монитора и USB-мыши, предусмотрена тонкая настройка камер посредством клиентского места «Линия». Данный видеорегистратор — бюджетное и функциональное решение для любого объекта видеонаблюдения. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted February 27, 2018 Здравствуйте. Цитата Программное обеспечение «Линия» в комплекте. Цитата Помимо управления через локальный интерфейс устройства, с помощью монитора и USB-мыши, предусмотрена тонкая настройка камер посредством клиентского места «Линия». Я правильно понимаю: то есть полная совместимость с Линией 7.х.х для Windows? Соответственно и администрировать можно без установки дополнительного ПО (admintool, например) при уже установленном ПО Линия на ПК под Windows? А обновляется ПО на нём? Если да, то как, через репозитории? Цитата Рекомендованная розничная цена на "Линия NVR" - 32 000 рублей. Очень даже сладкая цена для готового решения. Только одни лицензии для отдельного сервера 32256 стоят. Заботитесь о народе Цитата бюджетное и функциональное решение для любого объекта видеонаблюдения. В стоечный шкаф установка предусмотрена? ПС. В прайс-лист ещё не добавлено. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 27, 2018 Здравствуйте! Цитата Я правильно понимаю: то есть полная совместимость с Линией 7.х.х для Windows? Соответственно и администрировать можно без установки дополнительного ПО (admintool, например) при уже установленном ПО Линия на ПК под Windows? А обновляется ПО на нём? Если да, то как, через репозитории? Перепрошивка, настройка сети, времени и т.д. через Admintool, так-же как «Линия XVR» или «Линия MicroNVR» Управление оборудованием и его настройка осуществляются через любое клиентское место «Линия», а именно через персональный компьютер с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003–2012. Также для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы мониторы, подключенные к устройству через VGA и HDMI, мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS, браузеры, поддерживающие Flash. Цитата В стоечный шкаф установка предусмотрена? Корпусное решение IP-видеорегистратора «Линия NVR» позволяет осуществлять его монтаж в стойку 19'' (крепления включены в стоимость). Цитата В прайс-лист ещё не добавлено. Добавим в ближайшее время. Share this post Link to post Share on other sites В
Yurok2002 0 Posted February 28, 2018 (edited) Ему бы добавить еще одну сетевую карту, чтобы камеры можно было вывести в физически другую локальную сеть - то данный NVR получился бы вообще SUPER, хотя по заявленным характеристикам получился тоже отличный. Надо будет взять на тестирование. P/S Можно фото выложить, а то что-то нигде нет. Edited February 28, 2018 by Yurok2002 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 28, 2018 Здравствуйте! Share this post Link to post Share on other sites В
SimpleGod 0 Posted February 28, 2018 (edited) В 27.02.2018 в 09:33, Станислав сказал: Рекомендованная розничная цена на "Линия NVR" - 32 000 рублей. За эту цену получаем 32 канала? Существуют-ли варианты изменения количества каналов в меньшую сторону, а как следствие более низкую цену? Edited February 28, 2018 by SimpleGod Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 28, 2018 Здравствуйте! Цитата За эту цену получаем 32 канала? Верно, возможно подключение до 32 IP видеокамер. Цитата Существуют-ли варианты изменения количества каналов в меньшую сторону, а как следствие более низкую цену? Есть IP-видеосервер «Линия MicroNVR» , который позволяет подключать 5−16 IP-видеоканалов при розничной стоимости 7 900 руб. и мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» с возможностью подключения до 16 камер при стоимости 16 000 руб. Снижение стоимости «Линия NVR» за счёт уменьшения количества каналов не планируется. Предложенные устройства охватывают диапазон от одной до 32 камер при соответствующей цене. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 1, 2018 Цитата Существуют-ли варианты изменения количества каналов в меньшую сторону, а как следствие более низкую цену? Куда ниже то? О_О Вам предоставляют 32 канала с небольшой скидкой (в 256 рублей) + аппаратное обеспечение (АО) фактически бесплатно + гарантия на это АО + поддержка + идут на уступки (в плане той же замены вентиляторов шумных в других продуктах). И Вы не довольны? Я поражаюсь пользователям всё больше и больше с каждым днём Всегда можно приобрести отдельно IP-лицензии нужного количества и поставить на своё АО. Но я не вижу тут никакой экономии, так как Вам ещё и железо своё покупать либо у Линии. А при таком, уже готовом, решении с запасом на будущее несколько каналов имеется за очень (не побоюсь этого слова) маленький ценник. Share this post Link to post Share on other sites В
SimpleGod 0 Posted March 1, 2018 15 часов назад, unlifer сказал: И Вы не довольны? Я поражаюсь пользователям всё больше и больше с каждым днём Я где-то написал что я недоволен? Share this post Link to post Share on other sites В
Владимир Голубев 0 Posted July 19, 2018 Добрый день. Подскажите какой суммарный поток данных может обработать данный NVR? Share this post Link to post Share on other sites В
