lito4me 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 (изменено) Добрый день, подняты две виртуальные машины с одинаковыми настройками. На каждом стоит по линия, настройки обоих видео серверов Линия идентичны. Проблема заключается в том что один видео сервер пишет 4 дня, а другой 7 дней. В чем может быть причина? Изменено 8 Февраля 2018 пользователем lito4me ошибка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 Здравствуйте! Объём архива зависит от настроек "Линии" и камер. Подобное сравнение имеет смысл только при режиме постоянной записи, одинаковых камерах и одинаковых сценах. Если настройки "Линии" одинаковые (т.е. постоянная запись по всем камерам), обратите внимание на настройки камер и сцены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 (изменено) Здравствуйте. 1. Камеры на них одни и те же? Или всё таки разные? 2. Если всё таки камеры разные. Одинаково ли выставлены на камерах кадры в секунду, пропуск кадров, разрешение, битрейт (для каждого используемого потока в Линии)? 3. Абсолютно ли одинакова интенсивность движения в тех точках, где стоят камеры? 4. Как правильно заметил Станислав, сравнивать архивы правильнее при постоянной записи. 5. В настройках ПО Линия точно одинаковые настройки? Какой поток пишется (первый, второй, третий), какой тип записи для каждого потока (постоянно, детекция, не ведётся), пишется ли где-то звук (даже при отсутствии микрофонов, скорее всего, звуковые дорожки создаются и занимают незначительное, но всё таки, место), а при IP-камерах, имеющих микрофоны, и при автоматическом подхвате звукового потока с них, 100% место и под это дело будет уходить. 6. Если есть второй поток, то как он берётся? Одинаково? Второй поток с камеры или перекодирование? Изменено 8 Февраля 2018 пользователем unlifer дополнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lito4me 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 Почему тогда на сервере где запись всего на 4 дня, свободного места остается примерно 500 гб, а на сервере где запись сохраняется на 7 дней, свободного остается около 250 гб. в обоих серваках в настройках линии стоит "не использовать 3гб" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 При отсутствии места для записи, "Линия" удаляет самую старую дату полностью - отсюда и свободное место в каталогах. Укажите, сколько занимает один день с архивом. Вы же в настройках обоих серверов не один HDD для записи указали? Скриншоты настроек архива "Линии" прикрепите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 Цитата Почему тогда на сервере где запись всего на 4 дня, свободного места остается примерно 500 гб, а на сервере где запись сохраняется на 7 дней, свободного остается около 250 гб. в обоих серваках в настройках линии стоит "не использовать 3гб" Удаляется полностью 1 день Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 Оба сервера пишут в единый сетевой каталог, но в разные папки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lito4me 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 3 минуты назад, Chu сказал: Оба сервера пишут в единый сетевой каталог, но в разные папки ? каждый пишет на свой виртуальный диск Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 8 Февраля 2018 Тогда нужно личным сообщением на Станислава отправить логи с 2 серверов: Пуск - Все программы - Линия 7.5.0 - Сбор сведений о системе. Назвать архивы sysinfo.zip так, чтобы можно было понимать к какому серверу он относится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
