Tystiko
Линия на Линукс с платами видеозахвата
Добрый день? А можно ли вообще на сервере с платами видеозахвата поставить линукс (хочу mint), почитал что вроде работать не будет, а в чем причина? Драйверов нет для плат? А если поставить wine? В линуксе не очень разбираюсь. В общем есть способы решить проблему?
Ни странно что со стороны компании «ДевЛайн» уже идёт ущемление клиента! Вопрос почему? Да тут есть очевидный ответ на всё это что весьма со стороны прекрасно видно. В таком темпе сокращение клиентов точно будет в будущем если уже оно не началось.
 "Линия" полностью отвечает заявленным на момент Вашего приобретения системы характеристикам, верно? И более того,  функциональные возможности новых версий,  Вы получаете совершенно бесплатно. Т.е. ни о каком "ущемление клиента" речь естественно не идёт и идти не может.
Думаю,  данный вопрос можно считать закрытым.
Аналоговые платы не будут поддерживаться системой Линукс не по тому что мы такие редиски , а потому что прогресс не стоит на месте.
На данный момент Девлайн выпустила готовое решение Линия XVR  - это логическая замена плат с поддержкой аналогового сигнала низкого разрешения на мультистандарт:
HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP . По цене это решение существенно выигрывает у плат, так как не нужен компьютер. Если все же выбор пал на систему базирующуюся на ПК, это устройство можно использовать как оцифровщик  аналоговых сигналов и получать их в Линии аналогично потоку с айпи камер.
Мы планируем выпустить коммерческую версию под Линукс в этом году, параллельно с ней выйдет и версия для Windows. Фактически в этом году мы представим клиентам новое поколение софта которое разработано с учетом кросcплатформенности. При прогнозном раскладе наши клиенты получат:
Линукс и Windows Версии с нативными клиентами.
Единого клиента под Андроид, IOS, по функционалу достаточно приближенному к настольной версии Линии.
Возможно клиент под macOS.
Это здорово!
Пара уточнений, возможно не своевременных.
Web_интерфейс останется на flash , или будет осуществлен переход на html5  ?
Ранее купленнные Лицензии можно будет перенести на коммерческую версию линукс ?
Планируем отказаться от Flash, работа в этом направлении ведётся.
Перенос и деактивация  программных лицензий "Линия IP" не предусмотрены, потребуется новая активация.
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
