Timoha73 0 Опубликовано 24 Января 2018 Доброго дня! Подскажите пожалуйста какая должна быть глубина архива чтобы видео сохранялось месяц-полтора ,хард на который пишется видео, 10 терабайт. И как грамотнее настроить все это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Января 2018 Здравствуйте! Укажите тип камер, количество камер, разрешение первого и второго потоков, скорость кадров в секунду, метод сжатия и требуемое количество часов постоянной записи (запись по детекции рассчитать не возможно - ориентируемся на количество часов постоянной записи). Ожидаемый объем архива зависит от настроек камер и "Линии", примерно можно рассчитать тут https://devline.ru/calc/ Как правильно настроить систему - зависит от Ваших требований. Детектор движения настраивается по месту - универсальной настройки для него не существует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Timoha73 0 Опубликовано 24 Января 2018 Спасибо за ответ и ссылку.Тип камер IP. Разрешение первый поток 1280х800 второй поток 640х480, скорость кадров в секунду 25,метод сжатия H264 ,и требуемое количество часов постоянной записи 24. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Января 2018 С одной камеры, за 24 часа постоянной записи, ожидаем около 26 Гбайт (зависит от настроек камер и "Линии") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
