		Зависает сервер видеонаблюдения. Возможные способы решения
					Автор:
unlifer,   в Установка системы
Похожий контент-
			Автор: MaxTitong
 Пытались обновиться с 7.7 до 8.1. Не можем подключиться к серверу, пишет, что пароль не подходит. Не подскажете, как можно сбросить?
			Автор: Patapuf
 Для прояснения многих вопросов по выбору железа было бы полезно:
 1. Создать сетку нагрузки (в баллах), которую создает камера в разных режимах. (SD, HD, 10/25 FPS)
 2. Посчитать сколько "баллов" потянет определенная конфигурация сервера.
 3. Нагрузка (в баллах) разных функций вывода информации (слежение, фиксация лиц/номеров, и т.д.).
 Имеется тех. задание на 64 камеры, нужно рассчитать видео-сервер для максимального режима нагрузки (4МП/25фпс/h265)
 К примеру 3 камеры на 4МП хорошо грузили ноутбук на i7-5500U.
			Автор: Tanto
 Здравствуйте! Обнаружил такую проблему - иногда при пропадании сигнала на некоторых камерах (рандомно) происходит перезапуск ядра СЦВА "Линия" и система недоступна в течении 20-30 секунд. Версия ПО была 7.3.5. После обнаружения перешёл на версию 7.4.0, но проблема осталась. Перезагружается сервер не всегда при пропадании сигнала, никакой зависимости ни от количества упавших каналов, ни от чего-либо ещё выявить не удалось. Подскажите, в какую сторону копать. Спасибо!
			Автор: Tm174
 Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
 в хозяйстве имеется несколько серверов с ПО "Линия". На днях при покупке и активации новых
 карточек с кодами одна из них была по ошибке активирована на другом сервере, где её быть
 не должно.
 После активации на втором (т.е. нужном сервере), на первом канал так и остаётся висеть.
 Как убрать эту запись (активацию) с сервера, из списка активных камер в настройках? Так понимаю что
 штатными средствами это сделать невозможно, переустановить "Линию" без сохранения настроек?
			Автор: Orleon
 Добрый день! Стали счастливыми обладателями этого прекрасного ПО. В ходе настройки появилось несколько технических вопросов:
 1)На сервер было добавлено всего 9 IP камер, снимающих в формате Full-HD. Процессор установлен Intel Core i5-3330. Его загрузка не опускается ниже 95% и это если не включен просмотр. Нормально ли это? Ведь у Вас по прайс листу IP-видеосервер Линия NVR-16, рассчитанный на 16 камер имеет процессор Intel Core i3-4130
 2)Можно ли снизить нагрузку на процессор, если установить дискретную видеокарту?
 3) Можно ли сделать так: просматривать сразу 9 камер со вторичным потоком, а если развернуть скажем одну на весь экран, то показывался бы автоматически первичный поток?
