maxasus90 0 Опубликовано 11 Января 2018 Доброго времени суток! Есть система видеонаблюдения с ПО Линия 6.9.5. Проблема в том, что в упор не видит камеры Satvision svc-d89. Кабеля и питание в норме, подключали имеющиеся камеры на данный канал - изображение есть. Куда копать и что искать. З. Ы.: При обновлении до последней версии так же нет изображения, но и из имеющихся и показывающих 23 камерах на версии 6.9.5 почему то показывают всего 14... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Января 2018 Здравствуйте! Укажите модель платы (описание плат https://devline.ru/count.php?c=102 ). Укажите, в каком режиме сейчас работает камера (инструкция http://www.satvision-cctv.ru/upload/iblock/ff0/ff04f009382a1872c3022c4f686da4b0.pdf по переключению режимов) ? Цитата З. Ы.: При обновлении до последней версии так же нет изображения, но и из имеющихся и показывающих 23 камерах на версии 6.9.5 почему то показывают всего 14... Укажите модели и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maxasus90 0 Опубликовано 12 Января 2018 В 11.01.2018 в 04:21, Станислав сказал: Здравствуйте! Укажите модель платы (описание плат https://devline.ru/count.php?c=102 ). Укажите, в каком режиме сейчас работает камера (инструкция http://www.satvision-cctv.ru/upload/iblock/ff0/ff04f009382a1872c3022c4f686da4b0.pdf по переключению режимов) ? Укажите модели и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе"). Режимы попробовал все, не работает. Пробовал подключит данную камеру к видеорегистратору - изображение есть. На своей системе к порту подключал имеющиеся камеры - работают. В прикрепленных файлах сведения о системе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Января 2018 Здравствуйте! Т.е. разъём и плату Вы проверили - всё в норме получает и проблема в камере. Не нужно пробовать все режиму, нужен аналог ( данная камера поддерживает PAL). Переключение режимов осуществляется с помощью джойстика. Чтобы поменять режим необходимо нажать и удерживать около 5 сек. кнопку джойстика вверх (CVBS). Проверить можно например на TV, подключив камеру к входу video или тестером. Попробуйте усиление в настройках камеры отключить. Сейчас получает вопрос только в этой камере, верно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maxasus90 0 Опубликовано 12 Января 2018 В 12.01.2018 в 06:05, Станислав сказал: Здравствуйте! Т.е. разъём и плату Вы проверили - всё в норме получает и проблема в камере. Не нужно пробовать все режиму, нужен аналог ( данная камера поддерживает PAL). Переключение режимов осуществляется с помощью джойстика. Чтобы поменять режим необходимо нажать и удерживать около 5 сек. кнопку джойстика вверх (CVBS). Проверить можно например на TV, подключив камеру к входу video или тестером. Попробуйте усиление в настройках камеры отключить. Сейчас получает вопрос только в этой камере, верно? Да, проблема в камере. Режимы пробовал на нашей системе - нет видео, а на другом видеорегистраторе - есть. Вопрос только в ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Января 2018 Попробуйте подключить к TV, сигнал есть? Отключение усиления сигнала в настройках камеры что-то меняет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 12 Января 2018 Цитата Да, проблема в камере. Режимы пробовал на нашей системе - нет видео, а на другом видеорегистраторе - есть. А этот другой видеорегистратор поддерживает AHD? Модель какая? Если поддерживает, то 100% камера находится в режиме AHD, а плата видеозахвата Линии (Модель какая?) не поддерживает этот формат. Вам только одно решение - перевести саму камеру (а Вы пишите, что в системе меняете) в режим аналог (не путать с AHD-режимом), как Вам и посоветовал Станислав: Цитата Переключение режимов осуществляется с помощью джойстика. Чтобы поменять режим необходимо нажать и удерживать около 5 сек. кнопку джойстика вверх (CVBS) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maxasus90 0 Опубликовано 12 Января 2018 В 12.01.2018 в 06:42, unlifer сказал: А этот другой видеорегистратор поддерживает AHD? Модель какая? Если поддерживает, то 100% камера находится в режиме AHD, а плата видеозахвата Линии (Модель какая?) не поддерживает этот формат. Вам только одно решение - перевести саму камеру (а Вы пишите, что в системе меняете) в режим аналог (не путать с AHD-режимом), как Вам и посоветовал Станислав: Я так понимаю режим CVBS это и есть аналог? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Января 2018 Да Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 12 Января 2018 (изменено) Цитата Я так понимаю режим CVBS это и есть аналог? Станислав Вам уже ответил. Но добавлю: при переводе камеры в аналоговый режим, максимум, что Вы сможете с неё получить это разрешение в 960H (при AHD-режиме 720P идёт), и то надо смотреть спецификацию камеры, какое конкретно разрешение у неё в аналоге. Изменено 12 Января 2018 пользователем unlifer дополнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
