У нас проблема с записью архива камер, см. скриншот. Кстати по поводу журнала, см скриншот, не соответствует архиву, что странно.
Камеры разных производителей, пока кол-во камер 9 шт, разных типов 5 шт, присматриваемся к камерам и планируем закупать еще 30 шт  определенного производителя, но не с такой архивацией.
Все камеры работают через Onvif2.0
В чем причина и как починить?
Спасибо.
Сообщение "Запись видео не велась" вполне нормальное, при записи видео по детекции и не является ошибкой.
Хуже с сообщениями в логе о пропадании сигнала. Как правило,  причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.
Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется или появились рассыпания - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток качественный и не пропадает, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Естественно,  смысл тестировать имеется только в том случае, если загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме.
Спасибо за ответ, да действительно по детекции было, я был уверен что ведется постоянно, человеческий фактор, извиняюсь.
Изменил, будем наблюдать, еще раз спасибо.
Так проблема  не в этом. Сигнал с камер пропадает - вот проблема, причину которой нужно найти и исправить.
