Fizza 0 Опубликовано 11 Декабря 2017 Здравствуйте! Хотелось бы услышать рекомендации всех кто в теме, как бы ускорить открытие архива Линии? Имеется 35 камер 2Мп, линия 7.4.0 х64 и мощный системник на i7 c 8Гигами оперативы. Система стоит на ССД винте, для архива подключены два массива 2х2Тб в режиме RAID Stripe (Итого 2 массива по 4Тб). Камеры просто летают, процессор нагружается 20-50%, В настройках архива камеры разделил на 2 группы и разнес по двум массивам, Вроде бы сделал максимально возможное, что могу придумать. При открытии архива очень долго думает и грузится. Спустя некоторое время все таки открывается календарь и начинается просмотр архива. Архив тоже немного подтормаживает, но смотрибельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Здравствуйте! Модели HDD укажите. Рекомендации по выбору https://devline.ru/recommendations_HDD/ Можно попробовать разобрать RAID и настроить четыре группы по 8 - 9 камер, с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом сервере. Особенно это актуально, если RAID программный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 12 Декабря 2017 Так как у Вас используется RAID 0 (Stripe) на быстродействие и в данном видеосервере не требуется отказоустойчивость, то еще бОльшую производительность можно достичь через запись на каждый диск отдельно. Т.е. 4 отдельные диска, 4 группы записи в ПО Линия. Плюсом такого решения будет также чуть лучшая отказоустойчивость, например сейчас отказ 1 диска, приведет к потери данных по 17 камерам, а при группах по 9 камер в каждой, получаем потерю меньшего объема информации. Также нужно знать модели дисков и как сейчас они отформатированы с каким размером сектора. Например если производитель заявляет физический размер сектора 4 килобайта, но при форматировании HDD был выбран размер 512 байт, то следует ожидать ухудшения производительности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fizza 0 Опубликовано 13 Декабря 2017 Спасибо большое. Действительно надо посмотреть все это. Как попробую, отпишусь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Декабря 2017 Если у Вас стоит Raid 0 (самый производительный из всех raid'ов), то есть вероятность, что контроллер работает не совсем корректно, либо сказывается маленький размер файлов архива. Raid 0 эффективнее использовать при больших файлах. Решение: Как Вам уже написали, надо посмотреть в сторону оптимального размера сектора, а то может быть несостыковка в этом. Или, о чём уже тоже писали, убрать raid совсем. Добавлю от себя ещё один вариант: попробуйте дисковые массивы разбить на разделы размером до 1 ТБ. Я обычно жёсткие диски разбиваю на разделы по 600 ГБ. Раньше тоже были проблемы с тормозами архива, мне помогла разбивка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
