Хотелось бы услышать рекомендации всех кто в теме, как бы ускорить открытие архива Линии?
Имеется 35 камер 2Мп, линия 7.4.0 х64 и мощный системник на i7 c 8Гигами оперативы. Система стоит на ССД винте, для архива подключены два массива 2х2Тб в режиме RAID Stripe (Итого 2 массива по 4Тб). Камеры просто летают, процессор нагружается 20-50%,  В настройках архива камеры разделил на 2 группы и разнес по двум массивам, Вроде бы сделал максимально возможное, что могу придумать.
При открытии архива очень долго думает и грузится. Спустя некоторое время все таки открывается календарь и начинается просмотр архива. Архив тоже немного подтормаживает, но смотрибельно.
Модели HDD укажите. Рекомендации по выбору https://devline.ru/recommendations_HDD/
Можно попробовать разобрать RAID и настроить четыре группы по  8 - 9 камер, с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом сервере. Особенно это актуально, если RAID программный.
Так как у Вас используется RAID 0 (Stripe) на быстродействие и в данном видеосервере не требуется отказоустойчивость, то еще бОльшую производительность можно достичь через запись на каждый диск отдельно. Т.е. 4 отдельные диска, 4 группы записи в ПО Линия. Плюсом такого решения будет также чуть лучшая отказоустойчивость, например сейчас отказ 1 диска, приведет к потери данных по 17 камерам, а при группах по 9 камер в каждой, получаем потерю меньшего объема  информации.
Также нужно знать модели дисков и как сейчас они отформатированы с каким размером сектора. Например если производитель заявляет физический размер сектора 4 килобайта, но при форматировании HDD был выбран размер 512 байт, то следует ожидать ухудшения производительности.
Спасибо большое. Действительно надо посмотреть все это. Как попробую, отпишусь!
Если у Вас стоит Raid 0 (самый производительный из всех raid'ов), то есть вероятность, что контроллер работает не совсем корректно, либо сказывается маленький размер файлов архива. Raid 0 эффективнее использовать при больших файлах.
Решение:
Как Вам уже написали, надо посмотреть в сторону оптимального размера сектора, а то может быть несостыковка в этом.
Или, о чём уже тоже писали, убрать raid совсем.
Добавлю от себя ещё один вариант: попробуйте дисковые массивы разбить на разделы размером до 1 ТБ. Я обычно жёсткие диски разбиваю на разделы по 600 ГБ. Раньше тоже были проблемы с тормозами архива, мне помогла разбивка.
