unlifer 0 Опубликовано 25 Июня 2019 Здравствуйте. Вполне неплохой вентилятор DeepCool XFAN 40. Если, конечно, по размерам подойдёт. Он 40х40х10. Партномер DP-FDC-XF40. Довольно длинный провод + трёхпиновый разъём питания (с контролем оборотов) + питание Molex (задействовано два пина). Относительно нешумный. Ставлю такие на радиаторы материнских плат (северный или южный мост), на процессоры видеорегистраторов при наличии радиатора подходящего размера и посадочных отверстий для радиатора на самой плате, в коммутаторы D-Link (единственное но - на дэлинках распиновка трёхпина немного другая, нежели на материнских платах - чёрный (минус) и красный (плюс) местами поменяны). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июня 2019 Здравствуйте! 1 час назад, kot37 сказал: Добрый день. Напишите пожалуйста модель хорошего вентилятора для XVR, тот что был отправлен ранее(за что большое спасибо) начал жужать. Заменить кулер можно на такой https://www.nix.ru/autocatalog/coolers_other/5bites-F4010S-2-2pin-40x40x10mm-22dB-5500-ob-min_298150.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Июня 2019 Цитата трёхпиновый разъём питания (с контролем оборотов) + питание Molex (задействовано два пина) Дополню себя же: забыл указать, что для регистратора разъём необходимо переделывать на двухпиновый, как по ссылке, что указал Станислав. Обычно такие разъёмы у меня есть уже в наличии - из очень конкретно вышедших из строя компьютерных БП оставляю. Соответственно, паяльник, флюс, припой и термоусадка - в помощь. Либо можно докупить в магазинах радиодеталей как разъёмы, так и уже готовые вентиляторы с ними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
pazufu 0 Опубликовано 1 Октября 2019 В 09.12.2017 в 23:20, Горшков Олег сказал: Отличное решение! Но только вентилятор рычит как раненый бизон, заглушает вой трех серверов Здравствуйте, на новой модели 4х канальной загудел у клиента через месяц. Нужен ли он вообще если висит на стене в комнате и подключена одна аналоговая камера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Октября 2019 Здравствуйте! Использовать «Линия XVR 4 H.265» без системы охлаждения нельзя, она нужна и процессору и HDD. Самостоятельная замена вентилятора никак не влияет на гарантию, подойдёт например такой или похожий по характеристикам. Так-же мы готовы заменить его, заполните, пожалуйста, форму https://devline.ru/warranty/ Благодарим за использование наших продуктов и приносим извинения за доставленные неудобства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Горшков Олег 0 Опубликовано 1 Октября 2019 В 25.06.2019 в 07:49, kot37 сказал: Добрый день. Напишите пожалуйста модель хорошего вентилятора для XVR, тот что был отправлен ранее(за что большое спасибо) начал жужать. Я на всех XVR которые попали мне в руки меняю штатные вентиляторы на F4010S-3, покупаю в промэлектронике и видел в DNS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
russki666 0 Опубликовано 2 Октября 2019 Цитата Нужен ли он вообще если висит на стене в комнате и подключена одна аналоговая камера? Конкретно в Вашем случае можно и без вентилятора. Но так как устройство на гарантии Вы имеете право получить замену за наш счет. Сейчас мы собираем статистику обращений, рассматриваем варианты решений в будущем. На данный момент идем в двух направлениях: 1. Переход на вентиляторы с железными подшипниками качения которые отработают 3 года и не поперхнутся 2. Комплектация смазкой и дополнительными наклейками для закрытия отверстия вала Но скорее всего будет гибридный вариант решения и улучшенный вентилятор и набор для обслуживания, так как по тестам производителей видно в большинстве своем хотя бы раз в год при круглосуточных режимах работы нужно добавлять смазку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Elltorro 0 Опубликовано 5 Сентября 2020 (изменено) Присоединяюсь к проблеме связанной с шумом вентилятора. Однозначно буду менять самостоятельно на менее шумный. Существует возможность контроля температуры? Для того что бы понять нужен ли вообще вентилятор, быть может у меня в комнате и так прохладно и дополнительное охлаждение не требуется. А вообще было бы здорово автоматически включать, выключать, добавлять обороты вентилятора в зависимости от температуры. (Как это сделано на кулерах ПК) Изменено 5 Сентября 2020 пользователем Elltorro Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Сентября 2020 Здравствуйте ! Возможность контроля температуры и на её основе регулировка оборотов вентилятора отсутствует. Вентилятор нужен, греются и HDD и элементы на плате регистратора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Elltorro 0 Опубликовано 5 Сентября 2020 Спасибо за ответ. Увидел интересное решение по подключению двух вентиляторов последовательно. Соответственно меньше напряжение, меньше оборотов, плюс ЦПУ охлаждается дополнительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
