Здравствуйте, проблема кроется в операции экспорта архива. При экспорте архива система выдаёт ошибку "Невозможно записать кадр". Проблема только с одной из камер. На одном из двух серверов. Жесткие диски в порядке. Не гудят и не скрипят. Версия сервера: 7.4.0-4ff5913f178a_x64
Готов в личку скинуть логин и пароль для получения удалённого доступа.
oblstom-video1.zip
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии 7.4.1 https://devline.ru/beta_version/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
К сожалению, обновление до версии 7.4.1 не помогло. При проведении аналогичных манипуляций, сервер сообщает о невозможности записать кадр. Всё требуемыую информацию отправил Вам личным сообщением.
Экспортированный файл на рабочем столе.
Информацию для изучения забрал.
