alex1106 0 Posted December 2, 2017 Ситуация такая: старая камера - Черно-белая камера KPC-S190S, новая камера - видеокамера ahd-d701, питание приходит на камеры. при подключении старой камеры идет рябь по монитору, регистратор камеру видит. При подключении новой камеры - регистратор камеру не видит, и соответственно изображения нет. Как быть? Кабель без пробоев, звонили его Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 2, 2017 Здравствуйте! AHD не должен работать на регистраторе, предназначенном для работы с аналоговыми камерами (хотя спецификация у ahd-d701 странная). Нужно попробовать подключить тестовую, заведомо рабочую, аналоговую камеру PAL/NTSC коаксиальным кабелем (например, РК 75-4-11) длиной 10м.- 50м. возле регистратора. Желательно обеспечить питание камеры от аккумуляторной батареи (это исключит проблему с блоком питания камер). Все остальные камеры должны быть отключены от регистратора. Отключить все камеры физически от регистратора и использовать для проверки регистратора любой источник аналогового сигнала, например DVD плеер, цифровая камера и т.д. Share this post Link to post Share on other sites В
