И всё-таки, есть такой баг. Несколько раз переключаемся из мультиэкрана в полный экран одной камеры и обратно, попутно в полном экране используем быстрый просмотр записи, и при условии, что второй поток на запись отключен, получаем при выходе в мультиэкран на этой камере первый поток в риалтайме. Глюк проявляется постоянно, но иногда не с первого раза. Очень проблемно постоянно следить за кучей "тяжёлых" пользователей, которые не осознают 100% нагрузку на проц, и не соображают, что потоки надо переключить на вторые...
Изменено пользователем Santer
Настройка видов и потоков для наблюдательного поста и для просмотра архива одна. Пользователи переключают при просмотре архив на первый поток, но не переключают его на второй при возвращении к наблюдательному посту.
Решение - включить запись второго потока и использовать его по умолчанию.
Это вопрос планируется рассмотреть в рамках задачи #10426
Не совсем точно. Имеется в виду "быстрый" просмотр одной камеры в режиме наблюдательного поста, не архива. Как раз при просмотре именно всего архива, при возврате в наблюдательный пост с мультиэкраном переключения наблюдательного поста в первые потоки не происходит. Проблема касается именно быстрого просмотра архива одной камеры в наблюдательном посту, после переключения этой просматриваемой камеры на полный экран и после возврата в режим просмотра риалтайма с полного экрана этой одной камеры иногда включается первый поток этой камеры в мультиэкране.
Напомню, это при условии, что вторые потоки в архив не пишутся (ради небольшой экономии места и нагрузки на винты).
Нашел точную последовательность действий. Все камеры во 2 потоке. Сетка 16 камер, например. Открываем одну на полный экран, смотрим на ней быстрый архив, далее меняем вид, например на 4 камеры, они уже все в 1 поток открываются. Далее меняем вид обратно на 16 камер, а та камера, которую мы смотрели - уже отображается в реалтайме в 1 потоке. Хотя из режима быстрого просмотра я на ней даже не выходил.
И всё-таки это баг, а не фича...
Прошу протестировать в версии "Линии" 7.5.0 https://devline.ru/software/
