Добрый день. Проблема такая вылезла. На одном сервере Линии архивирование происходит в разные места. 1-5 камеры на один диск, 6-10 на другой и т.д. Установлено ограничение на один архив 30 дней на другой 40 дней и т.д. При просмотре архива определенной камеры видится только текущий день, на другой камере видится 10 дней, на других камерах тоже разное кол-во дней. Диски куда пишется архив папки с датами от 30 до 50 дней. через просмотр архива из папки видит все дни записанные на диске. Как восстановить штатную работу просмотра архива. Версия Линии последняя.
Пытался вручную чистить диск - показывает только текущий день.
Изменено пользователем 525Alex1963
Ожидаю от Вас сообщение с возможностью подключения к самому серверу
все правильно. Под "1" сеть не видна (Домен), под "админом" я вижу сервер и диски. Проблема другая.
Уточните пожалуйста, получилось настроить права или нужна помощь?
Настройка сетевой папки в системе видеонаблюдения «Линия»
Когда захожу в линию под своим пользователем сетевые папки все видны. Могу подключиться к любой. Под вновь созданным "1" естественно сеть не видна. Проблема в другом.
Пользователи "Линии " тут не при чём - я создал его просто для того, чтобы работать только с конкретными камерами.
Вы перенастроили в соответствии с инструкцией (если используется домен - учитывайте это при выборе пользователя.)?
Проблему решил!!! Все оказалось достаточно банально и тянется на протяжении всех версий Линии. Только раньше если по умолчанию ставишь Линию, то невозможно подключить архив на сетевую папку и соответственно вспоминаешь что нужно сервис запускать от имени администратора и обязательно удалять пользователя Линии, то теперь линия запускается и так нормально и даже сетевой диск можно подключить для архива, но глюк остался незаметным. Как раз при просмотре архива Линия почему то вспоминает что нужен "особый пользователь" свой и молча просто показывает текущий день записи. При запуске сервиса от имени администратора и удалении пользователя Линии, все встает на свои места и вдруг радостно появляются все архивы)).
Много написал))
Одна маленькая проблема осталась При включении просмотра архива почему то все камеры нацелены на 2 поток, а запись включена на 1, и соответственно записи нет. Нужно вручную все камеры перевести на 1 поток и все прекрасно показывает. Как бы данный глюк побороть.
