marat-046 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Добрый день! 1. Нам устанавливали систему видеонаблюдения, но поставили не подходящую операционную систему. Хочу переустановить. В 01.09.2016 в 17:36, Станислав сказал: Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. т.е. Можно поэкспериментировать не опасаясь потерять лицензию? 2. Имеем два сервера, на каждом стоит Линия с лицензией по 16 камер. И есть два пакета по 16 карт. Как определить где какие ключи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Здравствуйте! Цитата 1. Нам устанавливали систему видеонаблюдения, но поставили не подходящую операционную систему. Хочу переустановить. Без крайней необходимости делать этого не нужно - сменится ID ПК, т.е. для системы это будет уже другой компьютер и потребуется новая активация. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Цитата 2. Имеем два сервера, на каждом стоит Линия с лицензией по 16 камер. И есть два пакета по 16 карт. Как определить где какие ключи? Пришлите к нам на почту https://devline.ru/contacts/ файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" с каждого сервера, переименовав его понятным для Вас образом (например, IP сервера). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
marat-046 0 Опубликовано 24 Ноября 2017 В 23.11.2017 в 11:41, Станислав сказал: Пришлите к нам на почту https://devline.ru/contacts/ файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" с каждого сервера, переименовав его понятным для Вас образом (например, IP сервера). Спасибо! С ключами разобрался. Возник следующий вопрос: Те же два сервера по 16 камер. Возможно ли подключить 2 монитора только к одному из них для отображения информации с обоих серверов. (на одном мониторе - первый, на втором - второй). А еще лучше объединить отображение всех 32 камер; и на первом отображать часть камер в сетке 24, остальную камеры на втором в сетке 8? Средствами самой программы Линия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Ноября 2017 Здравствуйте! Можно. В ПО "Линия" есть возможность объединять серверы "Линия" в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
