Oktik 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Здравствуйте . Совсем недавно настигла меня проблема. Есть сеть из IP камер Tantos. Состоит из нескольких коммутаторов PoE. На каждый коммутатор посажено порядка трех IP видеокамер с ИК подсветкой. Вечером после захода солнца и включения ИК подсветки камеры одного из коммутаторов гаснут и включаются только на рассвете. Пробовал отключать 2 камеры и оставлять только одну, не помогло. Напряжение на входе в это время 215V. Может кто сталкивался с этой проблемой? Помогите сил уже нет с ней воевать. ПО "Линия" если что. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Здравствуйте! ПО "Линия" здесь ни при чём. Если Вы уверенны, что проблема в PoE коммутаторе - попробуйте его подменить на сутки, это существенно сузит круг. Что говорит техническая поддержка производителя камер по данному вопросу? Модели задействованных камер и коммутаторов тоже желательно указать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Я конечно КЭП - им напряги не хватает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Oktik 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Спасибо за ответы. Я конечно-же понимаю что ПО здесь не при чем. Оставлял одну камеру на коммутаторе не помогает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Здравствуйте. Камеры гаснут в каком плане - отключаются совсем или вы с них картинку не видите (засветка очень сильная)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Ответ в названии темы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Ну, каждый человек по-своему это может понимать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 А вообще сначала бы модель отключающихся камер и модель коммутатора увидеть. Либо, как примерно и написал Fox, напряги не хватает, то есть порты на коммутаторе выдают меньше мощность, чем потребляет подключенная к ней камера. Либо что-то с настройками. Либо брак. Кстати, а в какие порты включали данные камеры? Обычно на тех же D-Link, Evidence, Cisco первые порты имеют возможность для подключения более мощного оборудования, чем все остальные порты. К тому же, на самим коммутаторах, если они управляемые или настраиваемые можно попробовать поиграться в настройках PoE, в частности выбрать другой класс питания PoE для нужного порта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Oktik 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 (изменено) Камеры выпадают из сети. ИК подсветка светится. Коммутатор работал исправно до данной проблемы. D-Link. Камеры Tsi-PM 211F. Порты именно Poe Изменено 9 Ноября 2017 пользователем Oktik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Посмотрел характеристики камеры. Потребляемая мощность стоит - не более 8 Вт, что минимум соответствует классу 2 питания по PoE (7Вт). Надо смотреть характеристики коммутатора - способен ли он выдавать до 8Вт на порт. По умолчанию всё стартует по классу 0 (15,4 Вт), вроде как должно хватать, но и у самого коммутатора есть предел по выдаваемой мощности на все порты + есть ограничение по группам портов. А модель коммутатора какая? И сколько камер вообще на нём висит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
