NightScream
Сервер SL1000/TminiG4 от servLegion
Подскажите пожалуйста на сервер  SL1000/TminiG4 от servLegion (windows server) встанет ПО Линия без проблем?
Если не затруднит ответить по мощности на такой сервер (проц. Intel Xeon E3-12XX V5 ) сколько 2Мп 25fsp h.264 камер пойдёт?
Спасибо.
Технические характеристики SL1000/TminiG4
Исполнение: мини-башня с пониженным шумовыделением (25dB)
Процессоры: Intel Xeon E3-12XX V5
Диски: 4x3,5" SATA/SAS HDD без горячей замены
Память: DDR4 (4 слота)
Слоты: 1xPCI-E 16X, 1xPCI-E 8X, 1xPCI-E 4X полнопрофильные
Сеть: 2xGbE LAN Ports
RAID: Intel SW 0,1,10
Управление:модуль удаленного управления с KVM-over-IP
Блок питания:штатно установлен блок питания 300W
Конечная конфигурация зависит от заказа. Для системы "Линия", при соответствующей конечной конфигурации, данный сервер превосходно подойдёт.  Для примера, для 64 IP камеры с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-64 1U". Конфигурация:
- корпус/материнская плата: Supermicro SuperServer 5019S-M;
- процессор: Intel Xeon E3-1240 v5;
- система охлаждения процессора: SuperMicro SNK-P0046Р;
- оперативная память: DDR4 8GB(4GB x2 двухканальный режим);
- SSD : Kingston V300 120Gb;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 64 IP камер.
Работа только в качестве сервера. Рекомендации по выбору HDD https://devline.ru/recommendations_HDD/
Мы можем предложить Вам его в готовом и протестированном виде.
Important Information
