alex9137
Маска приватности потребляет ресурсы
Здравствуйте, столкнулся с проблемой... После добавления маски на камеру потребление ресурсов процессора непомерно возрастают. Например камера потребляет 5%, а после добавления маски начинает потреблять 15%... ситуация на мой взгляд не вполне нормальная.)))) Давайте разбираться...
Вот видео проблемы.... Планируется 64 камеры, и на многих надо будет сделать маску... А с таким потреблением ресурсов, на 64 камеры надо 3 сервера..)))) Установлена Линия 7.4.1 RC1 x64
ice_video_20171028-123057.webm
Изменено пользователем alex9137
Спасибо за подробное описание и видео.
Для того, чтобы нанести маску приватности и чтобы потом эту маску нельзя было убрать,  "Линия" берёт поток с камеры => распаковывает его => вносит изменения => запаковывает => выводит на экран, отправляет клиентским рабочим местам и записывает а архив.
В норме, при работе с двумя потоками , "Линия" не распаковывает и не запаковывает первый поток, а использует его как есть.
Получается что с этим можно только смирится?
А камеры аналоговые, IP или вперемешку?
Это ожидаемое поведение системы.
Судя по возрастающей нагрузки - IP камера с двумя потоками.
Странно. Если камеры IP, можно, чисто теоретически, избежать такой нагрузки, выставив маску на самой камере.
Да, конечно, это вполне может стать решением, не во всех случаях(не во всех камерах это возможно), но всё-же.
Нанес маску через камеры... Загрузка проца нормализовалась. Не вполне удобно конечно так делать, да и не все камеры позволяют делать маску, а у некоторых можно отметить только одну зону, мне бы этого не хватило.. Но мне повезло, на моих можно делать три зоны... Не ожидал я конечно такого подводного камня))) Я изначально  планировал использовать функцию маскирования через Линию, а увеличение загрузки в 3 раза не позволяет использовать эту функцию, и то что в камерах эта функция есть, просто повезло... Надо бы  данную особенность отобразить например в калькуляторе подбора сервера, дабы другие на попали на те же грабли)))))
