При попытке открыть архив задним числом некоторые дни не просматриваются хотя они есть в папке с архивом. такое впечатление будто весь день не писалось  в папке с архива этого дня появляется 2 файла как на скрине с правой стороны
sysinfo_28_10.17.zip
Подобное наблюдается со всеми днями или только в одном?
Причина именно проблем с базой данных за 24 число похоже  в перезагрузки из под другой учётки (вероятно, удалённое подключение по RDP) сообщение из лога операционной системы:
24.10.2017 21:05:29 (01074) Процесс Explorer.EXE инициировал действие "Перезапустить" для компьютера OPER от имени пользователя OPER\993 по причине: Другое (Незапланированное)
 Код причины: 0x0
 Тип выключения: Перезапустить
 Комментарий:
24.10.2017 21:05:28 (00026) Всплывающее окно приложения: Windows : Данный компьютер используется другими пользователями. Перезагрузка Windows может привести к потере данных.
Продолжить перезагрузку?
Если требуется посмотреть этот архив, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe - укажите данные для подключения личным сообщением.
к сожалению этим днём не ограничивается за неделю 2-3 таких случая, в данный момент я не у этой машины , Хотелось бы данный день восстановить
На данном компьютере стоит 1с   и другой пользователь удаленно через удалённый раб стол  работает на этой машине, после работы не закрывает сессию , и по этому при выключении компьютера где стоит линия и 1с  виндовс ругается.
Его можно попробовать посмотреть - нужен доступ.
Тогда нужно разбираться по всем дням, попробуем найти закономерность. Обязательно нужно проверь HDD на наличие ошибок.
lian5, здравствуйте.
Есть несколько вопросов к Вам.
1. У Вас какой жёсткий диск стоит?
Если какая-нибудь зелёная серия - то она не стабильно себя ведёт в системах видеонаблюдения.
2. Есть ли у Вас ещё один двухтеррабайтник, чтобы заменить установленный?
Я это к чему клоню:
во-первых, архив не потеряете, а в случае необходимости с этого диска архив можно спокойно просмотреть Линией через выбор папки.
во-вторых, гораздо стабильней будет работать и диск, и система, если сам диск разбить на разделы. Я обычно все диски разбиваю на разделы по 600000 МБ, а последний раздел делаю либо меньше (раза этак в 1,5-2, то есть добиваю остатки от HDD), либо чуть больше получается (этак на 100-150 ГБ). Чем объясняется нестабильность!? Тем, что, чем больше раздел и чем больше в нём мелких файлов, тем больше нагрузка на ОС, ресурсы компьютера и прочее при переиндексации, дефрагментации и прочих так называемых способах и методах оптимизации доступа к файлам. Да даже просто при открытии раздела в 2 ТБ с кучей мелких файлов он сам по себе обычно жутко тормозит и открывается медленно.
Кстати,  небольшое отступление. Хорошо, что в Линии предусмотрена галочка "Включить управление дисками" - заметил такую особенность: если её включить, то при нормальной работе жестких дисков управление открывается за 1-3 секунды (в зависимости от количества камер и соответственно загруженности сервера в целом), а если открывается очень долго, а порой, когда невтерпёж, начинаешь мышкой елозить да тыкать куда попало :) , то и вовсе Линия подвисает - это первый признак, что есть кандидат на вымирание среди дисков, по крайней мере, из тех, что в данный момент активно используются Линией для записи. Ну, а если не кандидат на вымирание, то минимум нестабильность работы ему обеспечена.
3. У Вас, надеюсь, этот диск только под архив?
А то мало ли, вдруг там ещё и 1С-база.
описка
