Santer 0 Опубликовано 23 Октября 2017 Есть пожелание - оптимизировать вход и выход из администрирования. На медленных каналах теряется просто куча времени. Примеры: 1. Из списка серверов в клиенте выбираем нужный, сразу тыкаем правой кнопкой, выбираем администрирование и логинимся. Что делает клиент? Он сначала долго-долго-долго (помните? речь про медленные каналы) грузит все картинки камер, и только потом начинает долго-долго-долго подгружать настройки сервера, переходя наконец-то в администрирование. 2. Выход из настроек путём отмены. Ладно, при сохранении настроек всё ясно, их надо синхронизировать. Но при отмене почему так невыносимо долго происходит выход? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 23 Октября 2017 Загрузка видов тоже жутка медленная, такое ощущение, что подгружается вообще вся конфига, а не виды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2017 Здравствуйте! Судя по описанию Ваших действий - проблема именно в скорости и стабильности интернет соединения, и решить это можно только улучшив параметры сети. Мы постоянно работаем над оптимизацией системы "Линия" и конечно, возможно, что-то улучшится со следующими обновлениям, но быстрее и правильнее будет решить вопрос с сетью (при условии, сели загрузка процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы и на сервере и на клиенте в норме). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 23 Октября 2017 Да, дело именно в сети. Как показывает практика, заметные проблемы начинаются уже на 5-10 мегабитах. А софт иногда используется в такой дыре, где и 3G модемами не всегда ловится. И всё-таки, интересна логика, по которой при выборе именно Администрирования из списка серверов, надо сначала обязательно прогрузить все камеры, и только потом начинать прогружать конфигу и админку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2017 Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10600) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
