Не смог разобраться для чего предназначена галочка "Только один раз за интервал" в настройках "Действия" реакции.
Какой интервал имеется ввиду?
Интервал, указанный в выборе "Время".
11 минут назад, Станислав сказал:
Тогда почему при перемещении ползунка времени галочка с этого пункта снимается?
И чем тогда отличается режим "только один раз за интервал" от, например, "не чаще чем один раз за 1 мин."?
Потому, что это два взаимоисключающих варианта.
"только один раз за интервал"  - при расписании "всегда", выполнится всего один раз, но если использовать "не чаще чем один раз за 1 мин."  - выполнение будет возможно каждую минуту (если будет соответствие условию) .
Понял, спасибо за разъяснение.
    • Автор: Taniriel
      Прошу добавить возможность отправки стоп кадра на FTP сервер и по электронной почте, так как это было реализовано ранее в Линия 7.
      Так же прошу рассмотреть возможность настройки маски названия файла, это было бы удобно для отправки стоп кадров с распознанными номерами. К примеру <Номер камеры>-<распознанный номер>-<Дата>-<Время>
    • Автор: fasst
      Расскажите, пожалуйста, почему в ПО "Линия 8", убрали возможность отправлять кадр(фото), есть настройка отправить(e-mail/ftp/telegram), но в ней только видео. Скажите как я могу настроить отправку фото? Версия ПО на сервере v8.3.0. До этого пользовались версией 7.7. Видео не всегда удобно и в некоторые каналы связи оно впринципе не пролезает, спутник например. А с фото все отлично работало. Спасибо!
    • Автор: taraz
      Возникла идея создания IP видеопанели на одну IP-камеру на входной двери со связкой с ПО "Линия Наблюдательный пост" + реакция в настройках ПО + USB-реле или UART + внешняя управляющая программа.  Техническое задание : VGA монитор до 15 дюймов на стене внутри помещения возле входной двери в выключенном состоянии. Рядом системник с Windows с запущенной "Линией". Настроена детекция движения с реакцией при движении в камере играть мп3 файл и запустить внешнюю управляющую программу, которая на 30 секунд замкнёт в порту USB-реле, нормально-разомкнутые контакты, которого припаяны параллельно кнопке включения монитора. При движении в камере монитор включится. Вопрос : какую именно управляющую программу использовать? Поиск по элементной базе USB-реле на 1 канал тоже не дал хорошего результата по отзывам покупателей.
      Системник и монитор берутся БУ естественно. Может кто имел опыт создания такого проекта? Затевается проект из-за дороговизны IP видеопанели с домофоном.
