jean
Настройка потоков камеры
Здравствуйте. Установил Линия Linux v20170621 x64 на Debian 9 (Linux nvr 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) x86_64 GNU/Linux
), добавил IP камеру (с логином и паролем) но настройки потоков менять не получается, поля не активны. Купил лицензию, ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо.
Это никак не связано с демо или лицензионной версией... связано с тем, что камере не полностью интегрирована в ПО линия.
Возможно, если бы камера подключилась по onvif, то можно было бы меня настройки камеры, разрешение, и т.д. а так придётся настройки менять только на самой камере.
Если на камере в интерфейсе где то указан onvif порт, попробуйте подключить по этому порту, обычно производители закладывают его 8899, 8000, 8080...
Дело в том что эта камера отлично работала с демо версией софта под W7...
Edited by jean
В администрировании на камере во вкладке информация каким протоколом камера подключается в W7 ? и каким подключается в линуксовой версии?
Сервер с W7 снес после того как потестировал и все устроило )) в дебиан в инфо написано сейчас что в ONVIF видит камеру... В W7 все мои 5 камер от разных производителей позволяли менять параметры, под дебиан ни одна...
Для достижения максимальной стабильности видеопотоков  подключается к IP-камерам в режиме «Только просмотр», поэтому все настройки потока следует произвести через web-интерфейс самой камеры единожды при первоначальной настройке системы.
Не совсем понимаю причем тут MicroNVR (видимо тоже на линухе?), по теме: в камере установлено 1280х960, в дебиане 720х576...
то что на скриншоте видно разрешение как не активное 720х576 - это не показатель. Истинное разрешение потоков можно посмотреть если в общем виде просмотра всех камер нажать на иконку сохранить кадр, откроется окноimage.png.1fe147bf1859bc781541e06767aaf2e0.png
и в нём можно посмотреть истинное разрешение потока.
в моём случае разрешение 2048*1512
Спасибо, попробую. Смутило то что не могу выбрать сам, согласно разрешению камеры.
Попробовал, к сожалению не получается, сохраняет так же как и в настройках Линии...
