Вадимм 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Но проблема все таки есть, когда выбираю отображать на основном втором мониторе, захожу поправить Вид, то там только первый монитор, и приходится сначало включать отображение на обоих мониторах, и тогда уже в вкладке вид есть выбор монитора, первый и второй. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Можно попробовать поменять местами мониторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 5 Октября 2017 1 минуту назад, Станислав сказал: Можно попробовать поменять местами мониторы К сожалению нельзя, и кабели местами не переставить, мониторы разные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Октября 2017 В таком случае, необходимо будет задействовать первый монитор на время настройки. Возможно в дальнейшем, в рамках задач #6974 или #7420 будет предложено решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 5 Октября 2017 9 минут назад, Станислав сказал: В таком случае, необходимо будет задействовать первый монитор на время настройки. Возможно в дальнейшем, в рамках задач #6974 или #7420 будет предложено решение. Тогда в догонку, если выбираю показывать только на первом мониторе, а на втором не отображать, то получается вот так, и не свернуть Линию на первом мониторе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Спасибо! теперь основной монитор первый, и выбор видов тоже первый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Спасибо за предоставленный доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
