https://devline.ru/demo/
Прошу описать конкретно возможность локальной записи для IP-камер в демонстрационной версии. Что имеется в виду? "Попробуйте локальную запись видео с подключенных камер. "
Функция "Локальная запись видео на диск",  доступная в том числе и на клиентском рабочем месте, позволяет оператору  записать отдельно от архива  короткий ролик  в .avi,  вручную, на локальный каталог. Отношения к записи, хранению и просмотру архива системы функция не имеет.
У охраны стояла "Демоверсия" Наблюдательный Пост 64-бит. Windows10. После замены материнской платы, клонировали SSD 1 к одному. Всё нормально запускается, но не стапо видеопотоков RTSP с камер.Демоверсия также подвязана к конфигурации  железа? Пока переисталлировать Демоверсию не пробовал, так как интересен ответ по вопросу привязки к железу и Демоверсии.
 Проконтролируйте параллельно  на самом сервере стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток есть и он в H.264,  а в «Линии» нет -  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe )?  укажите данные для подключения личным сообщением.
    • Автор: foxilian
      В чем проблема: текст с названием камеры и дата перекрывают половину камеры
      Почему так настроено: в другом месте для охранника настроен шрифт (Персонализация, Темы, Шрифт), что бы он лучше видел (сайты, почту), но оказывается это влияет на подписи в "Наблюдательном посту"
      Что надо сделать: в настройках добавить пункты, которые позволяют скрыть это название, а отображать будет при наведении мыши.
      Либо сделать отдельные персональные настройки пользователя, где он может настроить под себя рабочий стол (вдруг другому охраннику очень надо видеть названия). Там же настройка отображения на весь рабочий стол и соотношения сторон.
      А по человечески - правда мешают эти названия, я и так знаю какая это камера и надпись мне не нужна, да и мешает она, особенно в случае когда шрифт рабочего стола большой.
    • Автор: Bishamon
      Такой вопрос: были настроены и прописаны IP-камеры, только у некоторых камер сбит порядковый номер. Т.е. #5 Камера-4 -"5" хочется изменить на "4", чтобы соответствовало названию камеры. Подскажите, можно это изменить через конфиг? Если да, то через какой файл?
    • Автор: Павел777
      Интернет от Yota.
      Никогда ранее не делал этого.
      Помогите, пожалуйста.
      В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост,  если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе.  Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
    • Автор: Евгения
      Всем доброго времени суток! Помогите с интернет-настройкой камеры Axis! Вроде изображение есть, все нормально, но сохранять записи движения никак не получается, тк не настроить хранилище. Думаю, как хранилище использовать яндекс-облако.
