i3laze
Тесты производительности
Любопытства ради, три смежных вопроса:
Проводились ли тесты производительности в сравнении с Windows-сервером?
В чем, по мнению разработчиков, плюсы Linux-решения?
Есть ли преимущества у MicroNVR в плане какого-то специального аппаратного ускорения, по сравнению с самодельными Linux-серверами?
Изменено пользователем i3laze
 Вероятно, выигрыш есть, но полных сравнительных тестов ещё не проводилось, на бета версии делать это не совсем правильно. Как только появятся тесты, постараемся их предоставить.
IP-видеосерверы «Линия MicroNVR» - это готовое решение с заявленными возможностям:
  • 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
  • 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
  • 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Как  можно сравнивать его производительность с решениями на базе ПК и главное зачем это делать ?
Аппаратное кодирование/декодирование потоков не производится, если вопрос относился к этому.
Линия MicroNVR.pdf
подниму темку...
профит в использовании linux в качестве сервера?
к примеру 100  ip камер без просмотра на сервере
Субъективно - выигрыш есть, но полных сравнительных тестов ещё не проводилось.  Для 100 IP камеры с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х480 по 25 к/с., пока ориентируемся на сервер "Линия NVR-128 SuperStorage"
Конфигурация:
- корпус: SuperMicro CSE-836BE1C-R1K03B;
- процессор: 2 x Intel Xeon E5-2620 v3;
- материнская плата: SuperMicro X10DRL-i;
- оперативная память: 32Gb RAM (4GB x8);
- RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard SuperMicro);
- SSD: Kingston A400 120Gb;
- операционная система: Windows 10 IoT Enterprise High End x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 100 IP камер.
Хотя, я думаю, справится и Intel Core i7-7820X , что-нибудь типа:
- корпус: Fractal Design Define R5
- блок питания: Zalman ZM600-LX 600W;
- процессор: Intel Core i7-7820X;
- система охлаждения: Cooler Master Hyper 612;
- материнская плата: ASRock X299 OC FORMULA;
- оперативная память: DDR4 16GB (4GB x4 четырехканальный режим);
- видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb;
- операционная система: Linux x64;
Но нужно тестировать.  Рекомендации по выбору HDD для архива https://devline.ru/recommendations_HDD/
Как только появятся сравнительные  тесты релизной версии, постараемся их предоставить.
Важная информация
