ONVIF Device Manager как и Линия, картинка есть, а PTZ "удаленный сервер вернул неожиданный ответ (400)
iSpy ее умеет крутить, управлять пробую XVR
Edited by didos
Т.е. проблема в камере. Попробуйте запросить у производителя обновление прошивки с исправленной ошибкой или необходимо предоставление CGI API или HTTP API (от производителя) для интеграции, с возможностью удаленного доступа к самой камере.
а вот эти данные не помогут в интеграции?
ответ на http запрос на 5000 порт:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <SOAP-ENV:Fault xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsrfbf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:wsrfr="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2" xmlns:tdn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl">
  <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
  <faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring>
  </SOAP-ENV:Fault>
Нет, нужно исправление с стороны производителя.
Или, по запросу пользователя рассматривается интеграция программного обеспечения «Линия» с IP-камерой, не присутствующей в списках. Обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя), с возможностью удаленного доступа.
