Подскажите как заставить Линию управлять камерой Digoo DG-M1Z по PTZ?
Вот так Линия видит камеру:
PTZ не активно.
Но камера 100% позволяет управление по ONVIF.
Например через приложение tinyCam на Андроиде:
photo_2017-09-05_16-48-14.jpg.770826a1b7f9d775afcfd1a85bb0f338.jpgphoto_2017-09-05_16-48-10.jpg.fafc8784ba51655dad92cfe1d6ec6c49.jpg
Вот настройки:
photo_2017-09-05_16-48-06.jpg.00486778a59dfa977f4f5e1202f82e1a.jpgphoto_2017-09-05_16-47-57.jpg.136e68c3779367d21ca028457581755b.jpg
Изменено пользователем Durtnur
Или, нужен доступ к самой камере через интернет.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80),  RTSP (по умолчанию - 554) портов и ONVIF (в данном случае 5000), порты должны пробрасываться один-к-одному.
Камера не управляется и в ONVIF Device Manager - отвечает ошибками.
Попробуйте запросить у производителя обновление прошивки с исправленной ошибкой или необходимо предоставление CGI API или HTTP API (от производителя) для интеграции, с возможностью удаленного доступа к самой камере.
Так эту камеру не победили, или есть решение?
Нет информации об исправлениях прошивки производителем.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
Поставил на камеру последнюю прошивку, на сегодня это 22, поковырял ее при помощи iSpy и обнаружил, управляется она по такой ссылке http://192.168.2.24:5000/onvif/device_service, а видео отдает по такой rtsp://admin:pass@192.168.2.24/onvif2
ONVIF Device Manager нормально с ней работает?
Что не работает в "Линии"?
