Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 18 Августа 2017 Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос: Есть ли утилита для работы с Видеоархивом Линии? Необходима возможность: 1) Избрано удалять данные с дисков. 2) Возможность изменять (переносить) месторасположение видеоархива. Например перенести архив от камеры №22 с диска 1 на диск 4 в той-же группе дисков\камер. 3) Произвести проверку\ребуилд индексов и видеофайлов. Просто например при апгрейде дисков необходимо перенести данные с винта на винт, но не все а только от части камер, приходится глушить систему, долго ковыряться в папках, итд итп. Да и целостность архива необходимо контролировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 19 Августа 2017 Если избранно будет возможно удалять данные из видеоархива на диске то это уже не система видеонаблюдения получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 19 Августа 2017 (изменено) Если избранно будет возможно удалять данные из видеоархива на диске то это уже не система видеонаблюдения получается Имея права супервизора + доступ к серверам и дисковому массиву в случае необходимости можно удалить всё что хочешь и без спецутилит. А утилита нужна для того, чтобы время экономить при реорганизации системы. Если Вам придется периодически работать с 100+ камерами и ихними 0.3Pbyte архивов, вы тоже захотите подобную утилиту. Изменено 19 Августа 2017 пользователем Sakhalin_Cat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Августа 2017 Здравствуйте! Возник вопрос: Есть ли утилита для работы с Видеоархивом Линии? К сожалению, на данный момент, нет - всё подобные операции нужно делать вручную. Первый пункт сомнителен, по второму - согласен, третий - под вопросом. Попробуем собрать в данной теме имение и возможные дополнения пользователей о востребованности подобного решения. Имея права супервизора + доступ к серверам и дисковому массиву в случае необходимости можно удалить всё что хочешь и без спецутилит. Можно вообще диски отформатировать не загружая операционную систему - это уже вопросы организации безопасности на объекте и к данной теме они не относятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 19 Августа 2017 (изменено) К сожалению, на данный момент, нет - всё подобные операции нужно делать вручную. Первый пункт сомнителен, Возможность удаления и переноса данных "от даты до даты" иногда нужна как воздух. К примеру ситуация: Имеем группу камер к которой привязана группа дисков которые позволяют хранить видеоархив 4месяца. Мы изменяем конфигурацию помещения и одна камера становится ненужна... Что происходит в данном случае в системе: Мы отключаем камеру и сервер "Линии" начинает по тихой затирать данные, так как места на дисковом массиве нет а данные устаревают, соответственно трется самая старая папка. Идеальным решением было-бы удалить полностью данные первого канала демонтированной камеры, а данные второго канала переместить на архивный носитель на регламентированное политикой компании время. Этим бы мы убили сразу двух зайцев: 1) Получили более компактный архив. 2) Увеличили срок хранения данных на оставшихся камерах, так как ушла одна камера а обьем диска тот-же. Обратная ситуация: Добавляем две камеры в существующую группу\помещение. Сразу возникает вопрос дискового пространства если мы хотим сохранить ту-же продолжительность хранения. Соответственно нам необходимо заменить один или несколько дисков в группе хранения на диски большего обьема. Соответственно действия будут те-же, удаляем 1й канал и переносим данные на новый винт. А еще лучше "мигрируем в архиа на "диск ХХ" в этой-же утилите с возможностью поставить галку "при миграции удалить канал№" и "дата от - до". Опять-же нужна тулза для проверки архива. Запустили и провели полное сопоставление нажодящихся на дисках видеофайлов и индексов. С выбором чего делать в случае если есть непонятные файл которые в индексах не числятся.... Мне периодически приходится просматривать все диски и искать "забытые" папки (бывает появляются при реорганизации системы) неплохо иметь встроенного демона который может каждый день тереть заданные данные. Пример JOB-а: Архив-120 дней, после 14 дней хранения удалить канал №1 (варианты - полностью\в перид 22:00-08:00). Хотелось бы иметь настройки хранения архива у каждой камеры а не скопом для жесткого диска, так как камеры в группе могут быть разные и в данный момент - на 10Тб винте одинаковое время хранятся и данный от камеры 1Мп и от камеры 10Мп.Естественно обьём данных от 10Мп сжирает все место. А если бы была возможность предопределять время хранения архива, то можно было-бы просто прописать, что для камеры 1Мп хранить - ХХ дней. И пофигу, что 10Мп сжирают винт за 2 дня, у нас есть квота для камеры 1Мп, а остальное пофигу. Изменено 19 Августа 2017 пользователем Sakhalin_Cat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 19 Августа 2017 И нужно сделать Email alert-ы, чтобы при ошибках на дисках, падения и прочих замороках слалось мыло админу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 19 Августа 2017 И в настройках SMTP нужно сделать кнопку проверки "тестовое письмо", а то как проверить шлет оно письма или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Августа 2017 Первый пункт сомнителен по причине возможного целенаправленного вырезания архива, который действительно важен (сейчас всё-же остаются следы) . Подождём других мнений. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10364 . Точной информации по срокам к сожалению нет. И нужно сделать Email alert-ы, чтобы при ошибках на дисках Прикрепил скриншотПлюс рекомендую использовать "родные" утилиты производителей HDD, они как правило могут следить за "здоровьем" дисков. падения и прочих замороках слалось мыло админу. Посмотрите https://devline.ru/online-monitoring/ И в настройках SMTP нужно сделать кнопку проверки "тестовое письмо", а то как проверить шлет оно письма или нет? Данный вопрос планируется рассмотреть в рамках задачи #9077 Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
