Выбираю программу для видеонаблюдения, дано:
Сервер видеонаблюдения к которому подключаются 4 клиента.
3 клиентам ограничить показываемые камеры а четвертому менять список доступных камер (или менять вид) по расписанию днем он видит только часть камер а ночью все. При этом записывается должны все камеры 24\7.
Зарание спасибо!
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Также мы можем предложить гибридные платы видеозахвата,  возможна замена на IP .  Платой  «Линия 8x25А Hybrid IP» поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC , плата «Линия AHD Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 .  Метод компрессии -  MJPEG или H.264.
Поменять вид можно просто - два щелчка мыши, но сделать это придётся вручную. Еще удобнее будет сменить пользователя с нужным набором камер и видов. Возможно, в дальнейшем, в рамках задачи #5025 , будет предложено другое решение.
А если через реакции выключить камеру то ее запись так же прекротится?
Объясню задачу более подробно:
Часть камер установлены в кабинете директора, переговорной и охраннику который сидит на наблюдательном посту не нужно знать то там происходит в рабочее время организации.
Если он будет самостоятельно менять пользователя или вид то ему ничего не помешает подглядывать и подслушивать (камеры с микрофонами) если будет желание, а этого нужно избежать.
Да, если через реакцию выключить камеру - запись с ней прекратится.
Сейчас автоматически, силами самой "Линии", без батников и подмены файлов конфигурации, реализовать не получится.
Возможно, в дальнейшем, в рамках задачи #5025 , будет предложено решение.
Можно про подмену конфигураций по подробней? ;) Ваш продукт привлекает ценой.
А где можно посмотреть описание задачи 5025 и процесс ее исполнения?
Попробую описать, если что-то будет непонятно - укажите на это.
Возможно, удобнее и надёжнее сделать на сервере через смену файла конфигурации с правами, но исходил из того, что сервер постоянно перезапускать не совсем хорошо.
На Ваше усмотрение, можно сделать и через права, ниже пример смены видов на клиентском рабочем месте.
1. На клиентском рабочем месте в подключении к серверам создаём группу с одним сервером.
2. На сервере создаём пользователя (на примере guard), который будет использоваться только на этом клиентском рабочем месте.
3. Настраиваем вид для группы и расставляем камеры под пользователем guard для дневной смены .
4. Закрывает наблюдательный пост и копируем C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg в C:\1\groups.cfg . В этой же папке создаём текстовой файл с именем "1" и следующим содержимым:
copy /y C:\1\groups.cfg C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg
taskkill /im observer.exe /f
ping -n 5 127.0.0.1 > NUL
start "observer" "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe"
Переименовываем 1.txt в 1.bat
5. Настраиваем вид для группы и расставляем камеры под пользователем guard для ночной смены .
6. Закрывает наблюдательный пост и копируем C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg в C:\2\groups.cfg . В этой же папке создаём текстовой файл с именем "2" и следующим содержимым:
copy /y C:\2\groups.cfg C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg
Переименовываем 2.txt в 2.bat
7. У нас получилось два батника  "C:\1\1.bat" и "C:\2\2.bat . Пробуем их по очереди Recording.zip , если всё нормально - добавляем в планировщик заданий.
Необходимо правильно настроить права пользователя guard, отключить как минимум: "Назначение камеры", "Выбор видов", "Администрирование системы", "Поиск серверов", "Просмотр архива".
Эта информация является внутренней.
