gold-goblin 0 Опубликовано 13 Августа 2017 Выбираю программу для видеонаблюдения, дано:Сервер видеонаблюдения к которому подключаются 4 клиента. 3 клиентам ограничить показываемые камеры а четвертому менять список доступных камер (или менять вид) по расписанию днем он видит только часть камер а ночью все. При этом записывается должны все камеры 24\7.Зарание спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Августа 2017 Здравствуйте ! Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Также мы можем предложить гибридные платы видеозахвата, возможна замена на IP . Платой «Линия 8x25А Hybrid IP» поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC , плата «Линия AHD Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 . Метод компрессии - MJPEG или H.264. Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы , "Линия MicroNVR", клиентские рабочие места , система хранения данных «Линия» или аренда облачного сервера Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone. четвертому менять список доступных камер (или менять вид) по расписанию днем он видит только часть камер а ночью все. Поменять вид можно просто - два щелчка мыши, но сделать это придётся вручную. Еще удобнее будет сменить пользователя с нужным набором камер и видов. Возможно, в дальнейшем, в рамках задачи #5025 , будет предложено другое решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gold-goblin 0 Опубликовано 15 Августа 2017 А если через реакции выключить камеру то ее запись так же прекротится?Объясню задачу более подробно:Часть камер установлены в кабинете директора, переговорной и охраннику который сидит на наблюдательном посту не нужно знать то там происходит в рабочее время организации.Если он будет самостоятельно менять пользователя или вид то ему ничего не помешает подглядывать и подслушивать (камеры с микрофонами) если будет желание, а этого нужно избежать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Августа 2017 Здравствуйте ! Да, если через реакцию выключить камеру - запись с ней прекратится. Сейчас автоматически, силами самой "Линии", без батников и подмены файлов конфигурации, реализовать не получится. Возможно, в дальнейшем, в рамках задачи #5025 , будет предложено решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gold-goblin 0 Опубликовано 15 Августа 2017 Можно про подмену конфигураций по подробней? Ваш продукт привлекает ценой.А где можно посмотреть описание задачи 5025 и процесс ее исполнения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Августа 2017 Попробую описать, если что-то будет непонятно - укажите на это. Возможно, удобнее и надёжнее сделать на сервере через смену файла конфигурации с правами, но исходил из того, что сервер постоянно перезапускать не совсем хорошо. На Ваше усмотрение, можно сделать и через права, ниже пример смены видов на клиентском рабочем месте. 1. На клиентском рабочем месте в подключении к серверам создаём группу с одним сервером. 2. На сервере создаём пользователя (на примере guard), который будет использоваться только на этом клиентском рабочем месте. 3. Настраиваем вид для группы и расставляем камеры под пользователем guard для дневной смены . 4. Закрывает наблюдательный пост и копируем C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg в C:\1\groups.cfg . В этой же папке создаём текстовой файл с именем "1" и следующим содержимым: copy /y C:\1\groups.cfg C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg taskkill /im observer.exe /f ping -n 5 127.0.0.1 > NUL start "observer" "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" Переименовываем 1.txt в 1.bat 5. Настраиваем вид для группы и расставляем камеры под пользователем guard для ночной смены . 6. Закрывает наблюдательный пост и копируем C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg в C:\2\groups.cfg . В этой же папке создаём текстовой файл с именем "2" и следующим содержимым: copy /y C:\2\groups.cfg C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg taskkill /im observer.exe /f ping -n 5 127.0.0.1 > NUL start "observer" "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" Переименовываем 2.txt в 2.bat 7. У нас получилось два батника "C:\1\1.bat" и "C:\2\2.bat . Пробуем их по очереди Recording.zip , если всё нормально - добавляем в планировщик заданий. Необходимо правильно настроить права пользователя guard, отключить как минимум: "Назначение камеры", "Выбор видов", "Администрирование системы", "Поиск серверов", "Просмотр архива". А где можно посмотреть описание задачи 5025 и процесс ее исполнения? Эта информация является внутренней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
