Mir0N
Потерялся основной поток после обновления
После обновления с версии 7.3.1.w32 на 7.4.0w32 отвалился первый поток на всех камерах axis, в частности Axis 207 и Axis211. Его можно подключить через http.
Если выбирать вручную подключение ONVIF тоже не видит основной поток, второй находится автоматически в минимальном качестве как раньше.
После возврата на версию 7.3.1 проблема ушла, все камеры нашли первый поток и снова начали писать.
Поспособствуете в решении проблемы?
Нужно  попробовать распаковать и подменить(!) файл 50-vapix.dat  в папке "C:\Program Files\DevLine\Linia\scripts" или  "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\scripts",  после подмены необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК.
Прикрепляю скрипт для камер Axis в версии 7.4.0 50-vapix.zip
Да спасибо, все заработало, в следующей версии как я понимаю уже эта проблема не всплывет...)
У меня есть пара таких камер - решил тоже проверить.
Действительно, на версии 7.4.0 без исправления из вашего поста не показывает первый поток ни в MJPEG, ни в MPEG4 (когда включён второй поток в MJPEG).
По правде, всё гораздо интереснее.
На этих камерах (в силу аппаратных и программных ограничений) возможен сжатый поток MPEG4, но только в максимальном разрешении 640х480 и только без второго потока - я использовал всегда такой режим.
Вероятно, набор возможных режимов потоков, который получен по ONVIF, в версии 7.4.0 без этого исправления трактуется для Axis некорректно.
Edited by i3laze
Сейчас всё работает правильно, верно?
Лично у меня 7.4.0 с исправлением в эту минуту показывает корректно:
Либо MJPEG - MJPEG,
либо MPEG4 25к/с, а второй отключён.
Edited by i3laze
На версии 7.5.0 опять Axis 207 не показывают( Применяю исправление.
Кажется, со старым исправлением не показывают тоже.
Сейчас попробую его удалить..
Edited by i3laze
