serga22 0 Опубликовано 6 Августа 2017 Проблема такая: линия 7.4.0 64х 5 ip камер, программные лицензии. После перезагрузки и часов 5 загрузка процессора 14-20 %? 120-150мб памяти через сутки 100% процессор 1гб памяти. соответствено только перезапуск, но не каждый раз перезагружается, иногда виснет в процессе отключения намертво и только кнопкой но сервер удаленный. наблюдательный пост на сервере не запускают. При смене процессора лицензии слетят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Августа 2017 Здравствуйте! 1. Через два-три часа работы температура процессора в норме? 2. Модель HDD, на который пишется архив, укажите. 3. Запись архива настроена на локальный HDD? 4. Пред/пост запись попробуйте отключить. 5. Прикрепите скриншот настроек потоков IP камеры в её веб интерфейсе. 6. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе"), личным сообщением.7. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения, личным сообщением. При смене процессора лицензии слетят? Да, правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html : 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Смена процессора, судя по Вашему описанию ситуации, ничего не даст. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
