serga22
Процесс kernel через сутки 100 % загрузка процессора
Проблема такая: линия 7.4.0 64х 5 ip камер, программные лицензии.  После перезагрузки и часов 5 загрузка процессора 14-20 %? 120-150мб памяти через сутки 100% процессор 1гб памяти. соответствено только перезапуск, но не каждый раз перезагружается, иногда виснет в процессе отключения намертво и только кнопкой но сервер удаленный. наблюдательный пост на сервере не запускают. При смене процессора лицензии слетят?
1. Через два-три часа работы температура процессора в норме?
2. Модель HDD, на который пишется архив, укажите.
3. Запись архива настроена на локальный HDD?
4. Пред/пост запись попробуйте отключить.
5. Прикрепите скриншот настроек потоков IP камеры в её веб интерфейсе.
6. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе"), личным сообщением.
7. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения, личным сообщением.
Да, правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html :
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
Смена процессора, судя по Вашему описанию ситуации, ничего не даст.
