Не могу подключиться по rtsp к данной камере.
Активировал камеру с помощью утилиты BatchConfigToolV2.0.0.2, установил в ней пароль на admin.
После этого получилось подключиться к камере утилитой odm-v2.2.250(Onvif Device Manager).
Там нашел ссылку в пункте "Live video": rtsp://192.168.1.205:554/Streaming/Channels/1?transportmode=unicast&profile=Profile_1
но она не работает в Линии IP, пишет "не удалось запустить видеопоток".
Данные авторизации должны быть:
rtsp://admin:password@192.168.1.205:554/Streaming/Channels/1?transportmode=unicast&profile=Profile_1
Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этой же ссылке в VLC на самом сервере. VLC можно скачать с этого сайта http://www.videolan....c/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток есть, а в "Линии" отсутствует нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если в VLC ситуация повторяется, можно проконсультироваться по данному вопросу с тех. поддержкой производителя камеры.
Прикрепите скриншоты настроек "Линии" и информации о потоке из VLC.
 Да, именно такую ссылку я вставляю. Обновил Линию до последней версии 7.4.0, ситуация не поменялась. В VLC видеопоток работает. Отправил ID и пароль от TeamViewer-a в личку.
Спасибо за предоставленный доступ - камера подключилась RTSP ссылкой
Подскажите, по какой ссылке удалось заставить работать камеру.
У меня такая же проблема, камера EZVIZ CS-CV220-A0
RTSP ссылка вероятно:
Если в VLC поток есть, а в «Линии»  отсутствует - нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением.
В   VLC поток есть, а в «Линии»  отсутствует пишет нет сигнала,  камера CS-C3W-A0-3H4WFRL. подскажите что настроить?
Если в VLC поток есть, а в  «Линии»  отсутствует,  нужен удалённый доступ к серверу.
Укажите у возможности подключения личным сообщением.
