Serf 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Обратил внимание на пропуски в записи в начале каждой минуты. Ставлю просмотрщик на 59 сек любой минуты и делаю раскадровку. Ровно в 00 сек. видно от 2-х до 15-ти не записанных кадра. Проверял на разных камерах и обоих потоках. Прошу техподдержку прокомментировать это явление по существу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Июля 2017 Здравствуйте! Возможные причины: Накопитель подключен через нижний горизонтальный USB-слот. Решение: этот слот не рекомендуется использовать для устройства записи из-за его низкой скорости работы, переключите диск в любой другой USB-слот. Низкая скорость работы самого накопителя. Протестируйте его любой программой, позволяющей замерить скорость одновременной записи и чтения, например HD_Speed в режиме Write+Read+Verify. Нормальным значением будет примерно 2,5 Мбайт в секунду на 1 камеру высокого качества, т. е, например, для комфортной работы с 5 камерами это число должно быть не менее 12,5 Мбайт в секунду. Убедитесь, что с IP камер IP-видеосервер «Линия MicroNVR» получает не более 25 к/с Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
