1. Уже давно ждем возможности заходить в администрирование из списка серверов БЕЗ загрузки окна с камерами. При подключении к серверу, находящемуся не в локальной сети, процесс загрузки бывает довольно долгим, до 2-3 минут.
2. При подключении к серверу хотелось бы видеть нагрузку на сервер, а именно ЦПУ и память. Можно отображать например в верхней рамке окна. Также было бы неплохо видеть общий битрейт, приходящий на сервер. Я понимаю, что это моджно посмотреть в мониторе ресурсов или диспетчере задач, но не всегда у специалиста, занимающегося камерами, есть доступ на сервер по RDP.
3. При настройке пользователю видов хотелось бы видеть общее количество подключенных у него камер, так как если камер свыше 80-ти и камеры подключены у пользователя не подряд, то приходится их считать и это не очень быстро. Особенно, когда сервер удаленный.
4. В администрировании в общем списке камер удобно было бы видеть битрейт и количество кадров по каждой камере. И желательно, чтобы это можно было отобразить сразу для всех камер, а не прокликивать каждую по отдельности.
Заранее спасибо.
1.  Это можно делать и сейчас. Так-же рекомендую для администратора по умолчанию установить вид без камер.
2. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3526. Точной информации по срокам к сожалению нет.
3. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10119. Точной информации по срокам к сожалению нет.
4. Есть сейчас.
Куда и зачем Вы хотите продублировать данную информацию? Если посмотреть общую загруженность сети - реализуется с первым пунктом.
По первому пункту не понял. Что дает галка "Автоподключение"? Только что проверил. Сервер, напротив которого ее поставил, стал открываться автоматом, минуя список серверов.
По пункту 4 - то, что вы показываете, можно увидеть зайдя в свойства камеры. А хотелось бы в общем списке камер видеть эту информацию. Не разобрался, как прикреплять скриншоты у вас на форме, иначе показал бы, что имею ввиду. Сразу будет видно, где какие настройки. Бывает, что когда камер много, забываешь донастроить одну-две камеры. А лазить по каждой, смотреть где какие настройки, может растянуться надолго.
1.По первому пункту - в окне выбора сервера можно сразу переходить к пункту "Администрированию" (меню по правой клавише мыши, см. скриншот)
4. Возможно информацию о битрейте и количестве кадров в секунду по первому потоку (или в два столбика по обоим)  каждой камеры необходимо продублировать в этом окне?
Если нет прикрепите всё-таки скриншот, это можно сделать через расширенную форму. Учитывайте, что потока два на каждой камере.
Да, именно об этом окне я и говорил. Лучше конечно будет видеть информацию по обоим потокам. По первому пункту - невнимательно посмотрел скриншот и думал, что вы отметили пункт "Автоподключение". При нажатии на "Администрирование" все равно окно с камерами открывается, оно закрывается окном администрирования. И если окно администрирования уменьшить, то они (камеры) будут за ним. Можно сделать так, чтобы они вообще не открывались при выборе пункта администрирование?
К просьбам кстати добавлю еще пункт 5 - монитор активных пользователей. По-моему это хорошая фича - видеть тех, кто сейчас подключен к серверу. Желательно с ip адресом, с которого идет подключение. Ну и, если получится, с информацией о сумме битрейта, который они на себя тянут. Так будет удобнее просчитывать размер внешнего канала на объекте, если подключающиеся не в локальной сети.
1. Открывается тот вид, который Вы настроили для пользователя - верно, но переход происходит сразу в администрирование и поток с камер не тянется.  Так-же рекомендую для администратора по умолчанию установить вид вообще без камер, если ему не нужно на них смотреть.
4. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10120. Точной информации по срокам к сожалению нет.
5. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #5730. Точной информации по срокам к сожалению нет.
