Amperum
Приложение для iOS и Android
В режиме пред просмотра камер, при включённом сохранении aspect ratio, остаётся много свободного места и картинки получаются маленькими, если камеры не 4:3. Если выключить режим сохранения пропорций, то картинки получаются деформированными, либо при несоответствии режима (вертикальный/горизонтальный), либо если часть камер настроены на коридорный режим.
Предлагаю рассмотреть и реализовать в приложении для мобильных устройств режим, при котором каждая картинка подбирается по центру в размер рамки по наименьшему краю а по большему краю просто обрезается (слева - справа или сверху - снизу).
Например, картинка 16:9, она однозначно не влезет вся в рамку 4:3 и сейчас отображается с полями сверху и снизу. Что бы убрать эти пустые поля и улучшить общий вид приложения, можно увеличить картинку по верхнему/нижнему краю, а справа/слева, то что будет выходить за поля рамки, просто обрезать при отображении. Камеры, в 99% случаев настраиваются центром кадра на наблюдаемый объект и в режиме пред просмотра не так важно, что часть кадра по краям будет не видно - нажал как нужную камеру и получил полный кадр в котором уже можно увидеть всё с подробностями.
Повторюсь, общий вид приложения в режиме пред просмотра выиграет очень сильно.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10052
