После изучения спецификации API не нашел вариантов решения своей задачи. Возможно есть не задокументированные возможности.
Есть ли возможность запросить на сайт видео поток, с определенной камеры, с определенного времени записи?
Все возможность есть в спецификации.
https://devline.ru/aboutweb/#RPC
Веб интерфейс же может тянуть архив, может проще будет его встроить?
Имеется NVR32 с 8 версией.
Хочу использовать API, для получения списка камер с URI. https://devline.ru/aboutweb/#allcams
На каком порту доступен API? На 9780 ничего нет. Пробовал URL http://NVR_32::9780/cameras
Порт веб интерфейса по умолчанию 9786
Данные для подключения к тестовому серверу:
IP адрес: 8.devline.ru
имя пользователя: admin
пароль отсутствует
http://8.devline.ru:9786/cameras
    • Автор: Aivan_2008
      Доброго времени суток!
      Я исследую возможность добавления собственных событий в журнал ПО Линия из внешней программы. Необходимо для удобства работы пользователя.
      Пользуюсь С++Cuilder XE2, компонент IdHTTP.
      Задаю параметры авторизации, настраиваю тип данных "application/json", в качестве данных передаю текст примера из Вашей спецификации:
      "time" : "2005-08-09T18:31:42.201",
      "source" : "test source",
      "name" : "test name",
      "device": 0,
      "data" : "test data"
      Но ответ HTTP ей не соответствует, вместо:
      HTTP/1.1 201 Created
      Date: Mon, 23 May 2009 23:15:27 GMT
      Приходит:
      Event have been successfully created.
      И все бы хорошо, но событие в списке при этом не появляется. Соответственно, хотелось бы понять, что я делаю не так.
      Также интересует возможность заставить систему писать ролик по HTTP-команде извне.
    • Автор: Aivan_2008
      Для решения одной из задач по интеграции нашего ПО с Линией необходимо обеспечить прием перекодированного видео от Линии (версия 6.9.6) через компонент TVideoGrabber. Проблема состоит в том, что невозможно осуществить прием по гиперссылке для приема именно видео в формате MJPEG, а поток картинок работает но адски перегружает Линию. Прикладываю к сообщению исполняемый файл в архиве (MainDemo.exe), который служит для проверки работы захвата через TVideoGrabber. Надеюсь, у вас есть специалисты, которые могут посоветовать, что необходимо сделать в настройках, чтобы прием функционировал нормально.
      Если это невозможно, то очень надеюсь на то, что в следующих версиях ПО будет учтена данная проблема, так как данный компонент используют для приема видео многие разработчики.
      Спасибо.
      видеограббер.zip
    • Автор: Aivan_2008
      Организация, в которой я работаю, планирует провести интеграцию собственного модуля видеоаналитики с системой видеонаблюдения "Линия". В случае успеха планируется приобретение лицензии ПО "Линия" с расчетом на 150 камер.
      Проблема состоит в том, что одним из пунктов ТЗ является работа с архивом по зарегистрированным событиям. В демоверсии архив не работает. Деньги на лицензию для тестирования выделять никто не торопится, а из своего кармана платить я тоже не слишком хочу.
      Есть ли возможность каким-то образом разблокировать возможность работы с архивом в демонстрационной версии, либо получить ограниченную по времени бесплатную лицензию (скажем, на 2 недели или месяц)?
      С уважением, Иван.
    • Автор: jesus
      Занимаюсь интеграцией внутренней информационной системы компании и Вашей "системой наблюдения".
      В общих чертах, текущий разрабатываемый модуль будет сообщать о событиях на экран соответствующей камеры, которая смотрит на местоположение происходящего события.
      В спецификации реализации REST-протокола http://www.devline.ru/aboutweb/ не могу найти описания HTTP-запросов для получения списков OSD-надписей на камере.
      По существу имею 3 вопроса:
      1. Если такая возможность получить список OSD-надписей на экране камеры?
      2. Если запрос для удаления всех надписей на экране?
      3. И возможно ли получить содержимое уже существующей надписи, osd-uri которой я знаю?
      Спасибо.
