Tystiko
Домашняя система на 6 IP камер
Добрый день! У директора дома нужно обновить систему видеонаблюдения, планирую ему поставить Ip камеры от Iptronic (IPT-IPC720B2 или IPT-IPC1080B2). Хочу поставить Линия MicroNVR. Есть пара вопросов.
1. Где-то читал что MicroNVR поставляется сразу с блоком питания для камер, это ошибка или действительно так?
2. Будут ли проблемы с динамическим Ip адресом (вроде белый), как  настроить чтобы система на нем нормально работала (Может где есть инструкция)? Сам просто динамический не настраивал, в основном пользовался из коробки, типо xmeye, но он до жути тормозной.
1. Нет, это не так.
2. Нет, никак проблем не возникнет не только с реальным динамическим IP, но и с серым. Полное описание сервиса DynDNS и TURN с видеоинструкцией можно посмотреть здесь https://devline.ru/turn/ . Сервис TURN включается автоматически, если порты 9780 и 9786 (по умолчанию, изменить можно в администрировании "Линии") закрыты или если они открыты не один-к-одному.
А DynDNS у Вас предоставляется бесплатно? А через мобильную версию подключаться также можно?
Еще вопрос камеры Iptronic (IPT-IPC720B2 или IPT-IPC1080B2) совместимы с видеорегистратором?
Сервис DynDNS включен в стоимость системы "Линия".
Каждому пользователю, использующему сервис TURN (серый IP адрес и/или закрытые рабочие порты), бесплатно предоставлен доступ на скорости 1 мб/c на один сервер.
Мобильные клиенты  https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/  могут подключатся по доменному имени.
Список поддерживаемых IP камер IPTRONIC можно найти на нашем сайте  https://devline.ru/vendor/ip_camera/iptronic.html#activIP , IPT-IPC720B2 и IPT-IPC1080B2 - поддерживаются.
Станислав, спасибо за подробные ответы!
Important Information
