taraz
"Линия" на Raspberry Pi 3
Это мы знаем, но сервер далеко от клиента и камеры на MicroNVR по HDMI физически посмотреть некому.
Какое это имеет значение,если между ними есть сеть? Вы же как-то планировали выводить на клиентское рабочее место или я не верно Вас понял? Используйте второй «Линия MicroNVR».
А хороший видеоролик про "Линия" для Линукс подробный снять и выложить на ю-туб реально?
https://youtu.be/_fRnjAyQZa4 , больше роликов  можно найти здесь  или в нашей группе
Cеть между MicroNVR и клиентское рабочее место конечно есть! По поводу второго MicroNVR: Вариант -  покупка Orange Pi PC - копирование карты SD и установка во второй MicroNVR прошивки  с первого MicroNVR. Так будет работать? Какие у Вас ограничения и защиты есть на этот случай?
Edited by taraz
По вполне понятным причинам - нет.
У "Линии" есть клиентская часть для Android https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/android_tablets/ её и можно попробовать использовать на TV BOX под управлением Android . Примеры и обсуждение на нашем форуме https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=1809 или https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=2158 . Рассмотрите как вариант такое решение данного вопроса.
Выложен срез тестируемой версии 6.3.
Кроме незначительных функциональных изменений и исправлений ошибок, теперь официально поддерживаются две популярные в одноплатных компьютерах (SoC - Raspberry Pi, Odroid, Banana Pi, Cubieboard и др.) архитектуры: ARM64 и ARMHF.
=Как насчёт с этими энтузиастами объединиться для развития "Линии"?
При разработке софта обязательно прошу не забыть про версии "Линии" под ЛИНУКС для ARM процессоров Raspberry Pi 3 и Orange Pi (H3 и H5 , H6 Allwinner)!
Если вы про интерфейс,  про графический интерфейс пользователя,  Вы же понимаете что никто не будет каждый ARM процессор подстраиваться.
Просьба как раз не странная, а обычная и надо к ней присоединиться... С клиента апельсино-малинового нормально зайти посмотреть, что делается на объекте в данный момент нельзя нормально, а тем более администрировать. Приходится держать на наблюдательном посту (возить с собой) дорогой ноут с Windows либо планшет с андроидом. Под ARM проще же написать пакет, чем под MacOS. Разве программисты Devline хуже чем, bootlin ? Впрочем, любая просьба может быть и проигнорирована, во всяком случае скажут "спасибо" за развитие "Линии" и дадут номер задачи#322223. :mellow:
Edited by taraz
Сейчас версия для Linux не имеет графического интерфейса пользователя (приложения "Наблюдательный пост"/"Просмотр архива" по аналогии с версий для Windows) .
В дальнейшем, вероятно, ситуация изменится и будет доступен GUI интерфейс и для Linux версии системы "Линия", но в планах пока только для ПК.
Мы с Вами подробно это обсуждали здесь:
А насколько трудно сделать такой интерфейс на самом MicroNVR ?DSC_0472
