Alxsh 0 Опубликовано 18 Мая 2017 (изменено) Здравствуйте! Помогла бы функция поворачивать на 90 градусов изображение камеры при создании собственных видов.Камеры сейчас широкоформатные и удобно в некоторых местах ставить их "набок", чтоб обзор по вертикали был больше. Записывать можно без изменений. Изменено 18 Мая 2017 пользователем Alxsh Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Мая 2017 Здравствуйте! Лучше это сделать силами самой IP камеры, если не возможно, нужно:1. Открыть файл "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service"2. Найти и изменить "rotation: 0" для нужной камеры.3. Сохранить настройки Фрагмент кода: "rotation" : 0, - изменяем на требуемое "sharpness" : 128, "transcoding" : 0, "transport" : "TCP", "transport2" : "TCP", "url" : "194.218.96.92:80", - IP камеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 24 Июня 2017 "Линия" версия 7.4.0 Windows 7 32-bit. Используется MicroNVR. Нет такого файла video,cfg в директории "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" . Необходимо тоже программно повернуть изображение на 90 градусов в ШЗ камере Dahua IPC C10. В её родном Web-интерфейсе можно повернуть только на 180 градусов. Хотелось бы поворачивать на 90 градусов из Меню "Администрирование" "Наблюдательного поста", а не править конфигурационные файлы ручками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июня 2017 Здравствуйте!Переворачивать изображение с IP-камер рекомендуется силами самих IP-камер. Если это по каким-то причинам невозможно, в версии программного обеспечения "Линия" для операционной системы Windows это можно сделать путем редактирования конфигурационного файла video.cfg на самом сервере. При этом необходимо учитывать, что подобная настройка может существенно увеличить загрузку процессора. Именно из-за этого, а также по причине мало востребованности данной функции настройка отсутствует в администрированииВ IP-видеосервере «Линия MicroNVR» перевернуть изображение сейчас не получится и маловероятно, что подобный функционал появится в дальнейшем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей_ЛенАгро 0 Опубликовано 25 Февраля 2025 Добрый день. Где находится этот файл video.cfg ? В демо версии "Линия 8.3.2" не получилось найти такой файл. Искал в том числе поиском на всем диске "С" и такого файла нет. В организациях работает множество аналоговых видеокамерах в "коридорном" режиме, развернутых на 90 градусов, подключенных по RTSP (регистраторы не умеют разворачивать), так же присутствуют некоторые ip камеры фирмы LTV в которых тоже отсутствует разворот на коридорный режим. Сейчас решаем вопрос выбора ПО для видеосерверов и нам обязательно нужен разворот видеокамер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2025 Здравствуйте! Это архивная ветка форума для «Линия 7», в ней действительно была такая возможность. «Линия 7» 16 каналов (демонстрационная версия) https://devline.ru/count.php?c=449 Сейчас, перевернуть изображение необходимо или физически (повернуть камеры) или на регистраторах. Других вариантов повернуть на 90 градусов изображение с IP камер в «Линия 8» нет. Возможно, в дальнейшем, добавим такую возможность для наших камер #16511 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей_ЛенАгро 0 Опубликовано 25 Февраля 2025 (изменено) В 24.06.2017 в 17:17, Станислав сказал: Именно из-за этого, а также по причине мало востребованности данной функции настройка отсутствует в администрировании Вы не думаете, что малая востребованность, может быть из за малого применения вашей программы, которое является последствием отсутствия нужного функционала для потенциальных клиентов ? То есть, потенциальным клиентам, которым нужен этот разворот, ваше ПО принципиально не подходит, и из за этого получается малая востребованность "разворота видеокамер". Изменено 25 Февраля 2025 пользователем Сергей_ЛенАгро Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2025 Нет, Сергей, это не так. Мы всегда прислушиваемся и учитываем все пожелания наших пользователей. И в администрирования возможность отсутствовала не только потому, что востребованность крайне низкая и решается правильным подбором камер, но и потому, что программный переворот крайне ресурсоёмкий. Вся экономия на камерах сходит на нет из-за возрастающих в разы требований к серверу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей_ЛенАгро 0 Опубликовано 25 Февраля 2025 33 минуты назад, Станислав сказал: Нет, Сергей, это не так. Мы всегда прислушиваемся и учитываем все пожелания наших пользователей. И в администрирования возможность отсутствовала не только потому, что востребованность крайне низкая и решается правильным подбором камер, но и потому, что программный переворот крайне ресурсоёмкий. Вся экономия на камерах сходит на нет из-за возрастающих в разы требований к серверу. Это не совсем так. Разворот средствами сервера, с перекодированием видео, действительно ресурсоёмкий. Но если разворачивает плеер видеоклиента или плеер архива, это не требует никаких ресурсов. (скачанные видеофайлы при этом не будут развернутыми, но это не проблема, потому что любой плеер может разворачивать видео комбинацией клавиш). Только что проверил это на старой действующей системе, которые планирую выводить из эксплуатации. Без разворота и с разворотом абсолютно одинаковая нагрузка на процессор (в вложении скриншоты). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2025 Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #16511 Точной информации по срокам к сожалению нет. Благодарим за содействие в развитии системы «Линия 7». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
