Tm174 0 Опубликовано 17 Мая 2017 Здравствуйте! Есть такая камера: https://shop.nag.ru/catalog/16939.IP-videonablyudenie-OMNY/16940.IP-Kamery-videonablyudeniya-c-fiks-obektivom/19100.OMNY-miniDome Подключилась к Линии согласно прилагаемой инструкции без проблем. Как по Onvif, так и по Rtsp. Возникла проблема со вторым потоком. При его включении он отображается так же, как и первый, хотя на камере всё включено и в веб-интерфейсе если его активировать в режиме реального времени - работает. А по rtsp, неважно что указать в конце ссылке main или sub будет идти первый (main). Пробовал подсовывать эти ссылки в VLС, всё также - второго потока нет, только первый. Что это может быть? Столкнулся впервые. Делаю всё по мануалу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Мая 2017 Здравствуйте!Скриншоты настроек потоков из веб интерфейса самой камеры и скриншоты настроек "Линии" для данной камеры прикрепите.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
