Добрый день! пользуемся вашим ПО с удовольствием, но тут возникла потребность, делать долгосрочную съёмку по типу таймлапса с одного источника откуда будет вестись и постоянная съёмка с хорошим качеством. камера конечно не супер она имеет 2 потока но второй поток соответственно никакой по качеству, первый поток используется для круглосуточного наблюдения с записью по детекции, а добавить эту же камеру не получается. хочется реализовать либо дополнительное сохранение фото через определённый интервал чтобы потом собрать это в видео, либо покадровую съёмку долгосрочного  события, знаю что есть новая функция Таймлапс для пользователей сервиса, но вывод камеры на сайт пока не разрешён и наверно не разрешат, подскажите что можно придумать, по форуму с тэгами  что в теме ничего не нашел или плохо искал, ткните пальцем...
Сейчас есть возможность:
1. https://devline.ru/news/id-918.html - оптимальное, готовое решение.
2. Сохранять кадры на диск с заданно периодичность, например, раз в час. Настройка в реакциях.
3. При ускоренном просмотре архива задействовать локальную запись. Получится .avi файл с ускоренным видео.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #5989
Спасибо вот 2 вариант вполне сойдёт на данный момент, а так да если реализуете программно, чтоб локально таймлапс делал, будет очень круто, ждём в обновлениях!!!
Так все реализовано у них, дергайте картинку по запросу, сохраняйте под текущем временем
Список камер
http://127.0.0.1:9786/cameras/
Картинка
http://127.0.0.1:9786/cameras/* НОМЕР_КАМЕРЫ* /image
Подробнее
https://devline.ru/aboutweb/
Edited by sash
Через реакции сохраняйте кадры на диск
когда наберете достаточное количество
погуглите
"ffmpeg jpg to mp4"
В 09.05.2017 в 19:40, Станислав сказал:
Здравствуйте. вполне хватает под мою задачу данного функционала, + заметил что с обновлениями были внесены дополнительные настройки - за что большое спасибо!
НО есть к вам огромная просьба: сделайте пожалуйста чтобы автоматически генерированное имя было не формата "Camera1_21-12-2018_08h09m10s111ms" а в формате "Camera1_2018-12-21_08h09m10s111ms" -  ГГГГ-ММ-ДД самый удобный формат даты в плане сортировки под виндой, сортировка по дате изменения не всегда удобна а если такой формат применяется в имени сразу намного легче становится, пока это единственно пожелание ради удобства в остальном всё устраивает
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10003
    • By sansoft
      Знал, что есть такая возможность при просмотре архива, и вот пришлось ей воспользоваться.
      У нас в программе нет настроек вывода поверх изображения даты и времени на всех камерах. Во время просмотра это обычно не нужно и загромождает картинку. На больших мониторах оно, конечно, не так заметно, но на планшетах - прилично перекрывает обзор. В общем убрали. И проблем с этим нет.
      Во время экспорта видео штамп времени пишется в выходной файл - это удобно и хорошо. Крупноват шрифт конечно, но в целом устраивает.
      И вот делаю раскадровку. Показывает 25 последовательных кадров (Галочка показывать время - стоит). Делаю "сохранить всё".  На следующем экране, где нужно указать папку, качество и т.д., ничего не меняю. Оставляю как есть, там всё нормально. Сохраняю. Файлики улетают в указанную папку. Имя файла - это имя камеры и цифра в скобках(номер кадра в последовательности).
      Открываю один из сохранённых кадров - в левом верхнем углу мелким шрифтом название камеры (может от того что разрешение камер у нас высокое: 2048х1536 и качество экспорта максимальное). А вот штампа даты и времени нет. А очень хочется. Без этой информации не солидно смотрится. Ну и шрифт чуть крупнее, но не такой как на видео
      Теперь приспичило с этой же камеры сделать еще одну раскадровку.
      Снова давим заветную кнопку. Сохранить всё -> сохранить -> файлы улетают. Снова момент - снова раскадровка. Те же действия. Файлы сохранились.
      Теперь лезем в папку, чтоб забрать на флешку так долго выискиваемые моменты. И бац - там облом. Раскадровка ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТ собой сделанные ранее раскадровки с этой же камеры.
      И ещё неудобство в связи с тем, что нет у нас отображения даты и времени, при пользовании архивом. При достаточном увеличении, из поля зрения временной шкалы улетают основные метки времени: часы и даже минуты(когда хочется посмотреть на какой секунде тот или иной момент произошёл). Нельзя ли дублировать текущий штамп времени рядом с элементами управления воспроизведением(сейчас видна только текущая дата). Чтоб всегда было понятно какой сейчас день и сколько времени, вплоть до секунд на наблюдаемой камере/камерах. (т.к. этой информации на самой картинке у нас нет). Уж очень неудобно менять зум линейки времени, чтоб посмотреть какой час на видео.
      ИТОГО:
      1. При экспорте раскадровки - не ставится штамп времени в сам файл
      2. При экспорте раскадровки - перезаписываются файлы.
      3. При работе с архивом - над линейкой отображать бы тоже штамп времени.
      4. При сохранении одного кадра (не раскадровка) в имя файла приписывается дата и время и даже, похоже, миллисекунды. Файлы не перезаписываются из-за этого. А вот в сам кадр попадает только дата и название камеры. Времени нет.
      (пример сохраненного кадра, один файл из раскадровки и скриншот архива предлагаю)
      UPD: Забыл указать. Версия ПО 6.9.5
