Добрый день всем участникам форума!
вот такой вот назрел вопрос!
 нужно сделать сервер под видео наблюдение на компе,
NVR отпадает
поэтому нужен комп
а какой не знаем
видео наблюдение на 70 шт. IP камеры  4камеры 4мегапиксельные а остальные 2 мегапиксельные
Для 4 IP камер с разрешением 2560x1600 по 25 к/с, H.264 и 66 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-70 Super Storage" или два "Линия NVR-35"
Описание:
70 IP-видеоканалов*, до 70 аудиоканалов**
Поддержка 1 монитора
Серверный корпус 3U
2 процессора Intel семейства Xeon
Поддержка сервиса «Линия Облако»
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
2 сетевых интерфейса 1000 Мбит
Поддержка продуктов 126 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 16 жестких дисков для хранения архива***
RAID
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- полноценное удаленное администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с мобильных устройств iPhone, iPad, Android.
Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- поток
ПО "Линия" 7
Гарантия 2 года
Конфигурация****:
- корпус: SuperChassis CSE-836TQ-R800B;
- процессор: 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 ;
- материнская плата: Supermicro X10DRL-i;
- оперативная память: 32Gb ЕСС RAM (4GB x8);
- RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard Supermicro);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 70 IP камер.
* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
****Конфигурация актуальна на 02.09.2016 и может быть изменена без предварительного уведомления
Или два "Линия NVR-35"
35 IP-видеоканалов*, до 35 аудиоканалов**
Поддержка 2 мониторов
Поддержка 8 жестких дисков для хранения архива***
Программный RAID
Возможность расширения системы до 60 IP-каналов на 1 ПК
- веб-сервер,
ПО "Линия" 7
Гарантия 2 года
Конфигурация****:
- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;
- процессор: Intel Core i7-6700;
- материнская плата: ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- лицензия "Линия IP": для подключения 35 IP камер.
****Конфигурация актуальна на 29.03.2016 и может быть изменена без предварительного уведомления.
В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы , описание
Мы можем предложить Вам любой из этих серверов в готовом и протестированном виде или Вы можете использовать конфигурации как пример для самостоятельной сборки.
Рекомендации по выбору HDD
Список поддерживаемых IP камер можно посмотреть у нас на сайте http://www.devline.r...ted-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
