rudahin 0 Posted April 5, 2017 Добрый день всем участникам форума! вот такой вот назрел вопрос! нужно сделать сервер под видео наблюдение на компе, NVR отпадает поэтому нужен комп а какой не знаем видео наблюдение на 70 шт. IP камеры 4камеры 4мегапиксельные а остальные 2 мегапиксельные Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 5, 2017 Здравствуйте!Для 4 IP камер с разрешением 2560x1600 по 25 к/с, H.264 и 66 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-70 Super Storage" или два "Линия NVR-35" "Линия NVR-70 Super Storage" Описание:70 IP-видеоканалов*, до 70 аудиоканалов**Поддержка 1 монитораСерверный корпус 3U2 процессора Intel семейства XeonПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»2 сетевых интерфейса 1000 МбитПоддержка продуктов 126 ведущих производителей IP-камерПоддержка 16 жестких дисков для хранения архива***RAIDБез программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с мобильных устройств iPhone, iPad, Android.Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 7Гарантия 2 годаКонфигурация****:- корпус: SuperChassis CSE-836TQ-R800B;- процессор: 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 ;- материнская плата: Supermicro X10DRL-i;- оперативная память: 32Gb ЕСС RAM (4GB x8);- RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard Supermicro);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 70 IP камер.* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.**Зависит от типа используемых камер.***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".****Конфигурация актуальна на 02.09.2016 и может быть изменена без предварительного уведомления.Или два "Линия NVR-35" Описание35 IP-видеоканалов*, до 35 аудиоканалов**Поддержка 2 мониторовПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»2 сетевых интерфейса 1000 МбитПоддержка продуктов 126 ведущих производителей IP-камерПоддержка 8 жестких дисков для хранения архива***Программный RAIDВозможность расширения системы до 60 IP-каналов на 1 ПКБез программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с мобильных устройств iPhone, iPad, Android.Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 7Гарантия 2 годаКонфигурация****:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i7-6700;- материнская плата: ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7;- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 35 IP камер. * Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.**Зависит от типа используемых камер.***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".****Конфигурация актуальна на 29.03.2016 и может быть изменена без предварительного уведомления.В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы , описание Мы можем предложить Вам любой из этих серверов в готовом и протестированном виде или Вы можете использовать конфигурации как пример для самостоятельной сборки.Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone. Рекомендации по выбору HDDСписок поддерживаемых IP камер можно посмотреть у нас на сайте http://www.devline.r...ted-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Share this post Link to post Share on other sites В
