zombie665 0 Опубликовано 31 Марта 2017 Собственно серверная часть WinServ2008 два сетевых интерфейса: один смотрит в локальную сеть 10.17.хх.хх, а второй интерфейс 192.168.хх.хх с DHCP смотрит в коммутатор с камерами. При попытке подключения к серверу через Наблюдательный пост по 192.168.хх.хх:9780 юзер admin - ОШИБКА СЕТИ и всё! Чего не так(((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Марта 2017 Здравствуйте!На самом сервере или на клиентском рабочем месте?На самом сервере желательно подключатся по 127.0.0.1. "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя. Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.htmlЕсли используется плата, попробуйте переустановить программное обеспечение с правами администратора и уточните, как определились плата в диспетчере устройств.Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/Если на сервере всё в норме и проблема при подключении наблюдается на клиентском рабочем месте - проверьте настройки брандмауэра Windows и антивирусного приложения.Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к ПК через программу TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zombie665 0 Опубликовано 31 Марта 2017 Пытаюсь запустить на сервере. Лицензия еще едет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Марта 2017 "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части - запустить сервер не получится. Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
