RootRole
Сервер для 40 ip камер
Доброго времени суток.
Подскажите, потянет ли нижеуказанный сервер 40 ip камер, с разрешением FullHD
Платформа P4U, 2 x E5-2600v3/v4, 16 DIMMs, 8 x 3.5 HS, 10 SATA, 2 x 920W, 2 GbE, 6 PCIe [sYS-7048R-TR] 1
Процессор Intel Xeon E5-2630 v3, 2.4GHz / 3.2GHz, 8 Cores, 20 MB LLC, 85 W, DDR4-1866, 8.0 GT/s QPI, HT, TB 2
Оперативная память 8 GB Kingston DDR4-2400 ECC Registered DIMM 2
Отсеки для накопителей Корзина на 8 дисков 3,5" SAS/SATA с горячей заменой 6Gb/s 1
Жесткие диски SATA HDD SATA 3,5" WD GOLD 1TB 6Gb/s 7200RPM 128MB Cache 2     HDD SATA 3,5" WD GOLD 8TB 6Gb/s 7200RPM 128MB Cache 2
Контроллер дисковой подсистемы Два интегрированных SATA-контроллера: 6 портов 6Gb, 4 порта 6Gb, RAID 0/1/10/5 1
Сетевой адаптер Интегрированный сетевой адаптер Intel i350, 2 порта 1Gb Ethernet (подключение к CPU#1) 1
Видеокарта Встроенный графический контроллер на базе ASPEED AST2400 BMC 1
Подсистема питания Блок питания с горячей заменой и резервированием 920W 2
Подсистема охлаждения 2 управляемых вентилятора 80мм с резервированием и горячей заменой, на задней панели 1     3 управляемых вентилятора 80мм с резервированием и горячей заменой 1
PCIe и прочие опции Слоты PCIe: 3 слота PCIe 3.0 x16/x16 FHFL, 3 слота PCIe 3.0 x8/x8 FHFL 1
Заранее спасибо за ответ.
Для 40 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., конфигурация избыточна. Тем более, при  работе только в качестве сервера.
Рекомендую опираться на конфигурации готовых серверов "Линия", в данном случае подобьёт "Линия NVR-40" или "Линия NVR-40 SuperStorage"
Конфигурация "Линия NVR-40":
- процессор: Intel Core i7-6700;
- материнская плата: ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 40 IP камер.
Конфигурация "Линия NVR-40 SuperStorage":
- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;
- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;
- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;
- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM (4GB x2 двухканальный режим);
- аппаратный RAID: 0, 1, 10 (другие уровни опционально);
Мы можем предложить Вам любой из этих серверов в готовом и протестированном виде или Вы можете использовать конфигурации как пример для самостоятельной сборки.
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
Рекомендации по выбору HDD, WD GOLD 8TB 6Gb/s 7200RPM 128MB отлично подойдут.
Список поддерживаемых IP камер можно посмотреть у нас на сайте http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
