murawey
Возможность открытия вида из командной строки
Можно ли добавить ключик для открытия определенного вида при запуске из командной строки?
И неплохо бы иметь кнопку "Сохранить вид", так как если после настройки нужного вида произойдет аварийное завершение работы (программы, системы, отключение сети и т.д.) - вид не сохраняется.
Используется вид по умолчанию (кроме --cam-index  в --simple режиме). Запуск observer.exe под разными пользователями, у которых настроены разные виды, не решит данный вопрос?
Скриншот прикрепил
1. Относительно видов. Не совсем. У каждого пользователя можно настроить несколько видов. А запустить можно лишь один, который установлен по умолчанию. Для примера, пользователь настроил себе несколько и хочет запускать ярлычком нужный ему на данный момент вид без лишних телодвижений. Понятно, что "решить" этот вопрос можно путем создания новых пользователей с нужными видами по умолчанию, однако это решение нелогично.
2. Относительно сохранения вида. Этот пункт есть в режиме администрирования. Сегодня столкнулся с тем, что настраивал виды пользователю, не имеющему прав администрирования. Проблема заключалась в том, что после изменения вида мне понадобилось переключиться на пользователя, обладающего правами администрирования. При этом настроенный вид у текущего пользователя не сохранился. С третьего раза я попробовал воспользоваться кнопкой выбора вида, после ее нажатия (или после выбора другого вида - не помню уже) система сохраняет текущий вид. Однако это лишние и совсем не очевидные телодвижения, смысл которых и заключается в функции "Сохранения текущего вида".
На самом деле, было бы здорово, если администратор имел возможность из своей учетной записи настраивать виды (включая расположение камер) другим пользователям.
1. Позвольте с Вами не согласится, если так использовать эту функцию - юзабилити подобного решения просто никакое.
Вы представьте себе десятки ярлыков, по внешнему виду которого трудно что-то предположить. Что будут делать пользователи? Они просто запустят какой-нибудь, а потом уже в самой "Линии" переключатся на нужный им вид - это два щелчка мыши.
Если Вам действительно нужен подобный функционал для чего-то, сообщите пожалуйста.
2. Расположение камер на виды сохраняется при:
- закрытии программы;
- открытии окна администрирования, поиска серверов;
- переключении на архив/наблюдение;
- выборе вида;
- можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании).
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#9459)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Спасибо за Ваш ответ.
1. Речь идет не о десятках, а о 2-3 видах. Например, камеры расположены в трех разных зданиях. Клиент настроил три соответствующих вида. И хочет вызовом определенной иконки открывать определенный вид. Даже если видов, как Вы говорите, десятки, иконка имеет под собой вразумительную подпись. Вообще, подобный функционал, на мой взгляд, являлся бы отнюдь не излишним, а наоборот позволял бы использовать продукт более гибко. В общем, на данный момент для реализации такого функционала придется создавать "левых" пользователей и настраивать им нужные виды по умолчанию.
2. Получается, что при смене пользователя (кнопка "Действия пользователя" -> Смена пользователя) сохранения вида не происходило. Теперь ясно в чем было дело. Был пользователь, которому нужно настроить определенный вид, при этом после настройки пользователь не должен иметь возможность изменять расположение камер самостоятельно. Соответственно, я сменял пользователя на администратора, включал пользователю право "Назначение камеры", переключался в пользователя, настраивал вид, затем переключался на администратора (в этой ситуации вид и не сохранялся), выключал пользователю право "Назначение камеры", снова менял пользователя и видел старый вид. И так раза три, пока будучи под пользователем не попытался поменять вид (при этом система сказала, что сохраняет вид). После следующей смены пользователя открылся правильный вид. В общем, это не баг, а особенность, просто несколько не очевидная для меня. Поэтому и родилось пожелание, имеющее ныне номер #9459. Если его реализовать, то при добавлении камер в систему или смене их размещения администратору будет гораздо проще настроить вид пользователю, и пароль пользователя администратору не нужно будет знать, и переключаться будет не нужно.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#9641) . Точной информации по срокам нет.
