nik_nik 0 Posted March 13, 2017 Добрый день . Видеорегистратор DVR HQ-9504 китайского производства довольно старая модель . RTSP поток виден в vlc плеере,вот по такой ссылке rtsp://192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 . Причем при переключении "ch",каналов, видны именно переключаемые каналы. Пароля на DVR нет . Попробовал всякие ссылки к "Линии" ни как не подключается Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 13, 2017 Здравствуйте!VLC требует авторизацию, например указать имя пользователя?Если да, ссылка должна быть вида rtsp://admin:@192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 Если не требует, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
nik_nik 0 Posted March 13, 2017 VLC не требует ничего . Просто запускается поток с выбранной камеры По rtsp://admin:@192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 . VLC показывает нормально . Поrtsp://admin:admin@192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 VLC показывает нормально Хотя на регистраторе запрос " пользователя и пароля" отключен . Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 13, 2017 Хорошо, жду от Вас данные для подключения к серверу. Share this post Link to post Share on other sites В
nik_nik 0 Posted March 13, 2017 Понял сейчас доберусь до сервера и отправлю . Интересно что после включения на регистраторе запроса " пользователя и пароля" . Поток не идет Нигде ни по одной из ссылок rtsp://admin:@192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 ни . rtsp://admin:admin@192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 и ничего не просит VLc Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 14, 2017 Здравствуйте!Спасибо за предоставленный доступ, подробнее - личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Leoo 0 Posted March 6, 2020 Добрый день! Похожий вопрос но с другим регистратором. Регистратор ORIENT XVR-2116/1M rtps поток открывается в VLC плеере: rtsp://admin:password@192.168.1.244/00 В ПО Линия данная ссылка не работает, более того Линия сама меняет строку и добавляет в конце номер порта, получается: rtsp://admin:password@192.168.1.244:554/00 а такая строка в VLC плеере уже не работает. Дальше больше, при попытке настроить rtsp поток в ПО Линии, регистратор вообще уходит в ребут =) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 6, 2020 Здравствуйте! Попробуйте RTSP ссылку вида: rtsp://admin:password@192.168.1.244:80/00 Убедитесь, что поток H.264 Если не получится, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 6, 2020 (edited) Здравствуйте. 4 часа назад, Leoo сказал: Регистратор ORIENT XVR-2116/1M Судя по ссылкам с сайта производителя регистратор работает на движке Herospeed. В нём по умолчанию может опускаться номер порта при запросе потока по протоколу RTSP. В Линии же, наоборот, для первого потока требуется в обязательном порядке указывать порт для первого потока иначе и будет происходить то, что Вы пишите: 4 часа назад, Leoo сказал: В ПО Линия данная ссылка не работает, более того Линия сама меняет строку и добавляет в конце номер порта, получается: rtsp://admin:password@192.168.1.244:554/00 В VLC такой привязки (по обязательному указанию порта) нет, поэтому он принимает поток. Таким образом, чисто для проверки, попробуйте прописать URL вида rtsp://admin:password@192.168.1.244/01 только для второго потока, первый пусть не работает. Хотелось бы понять, будет ли работать хотя бы второй поток. Кроме того, Станислав давал Вам рекомендацию сменить кодек сжатия на H.264. Вы делали это? Просто... если у Вас Линия установлена на Windows, а на регистраторе используется H.265, то работать связка "регистратор - Линия" не будет, либо будет работать некорректно. Тем более в спецификации к регистратору указана поддержка только H.265+ \ H.264+ для видео и G.711 для аудио. Также я бы порекомендовал попробовать сменить на регистраторе RTSP-порт с 554 на 5554, например. Возможно, сменив порт с номера по умолчанию на свой, у Вас получится подружить регистратор с Линией с помощью URL вида: rtsp://admin:password@192.168.1.244:5554/00 Также проверьте работает ли такой URL в VLC. 4 часа назад, Leoo сказал: Дальше больше, при попытке настроить rtsp поток в ПО Линии, регистратор вообще уходит в ребут =) Сколько камер подключено к регистратору и какой у них суммарный битрейт? Сам регистратор рассчитан на битрейт с камер до 80 Мб\с. Точнее как "с камер", так и на трансляцию наружу. Возможно, он с нагрузкой не справляется. Если, конечно, IP-камеры есть. Если только CVBS \ AHD \ TVI \ CVI -камеры, то тогда копать в сторону: ну, и, опять же, повторюсь: у Вас на регистраторе какой кодек сжатия используется? Напомню, если у Вас Линия на Windows, то она не работает с H.265 (пока не работает, с выходом кроссплатформенной версии всё будет нормуль). Из-за этого тоже может сбоить регистратор. ПС. У Вас на регистраторе стоит последняя версия прошивки? ППС. Если всё таки на регистраторе среди подключенных есть и IP-камеры, то, думаю, лучше на регистраторе их отключить и вывести прямиком в Линию. Этим Вы разгрузите его немного или много Edited March 6, 2020 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Leoo 0 Posted March 6, 2020 1 час назад, unlifer сказал: Кроме того, Станислав давал Вам рекомендацию сменить кодек сжатия на H.264. Вы делали это? Просто... если у Вас Линия установлена на Windows, а на регистраторе используется H.265, то работать связка "регистратор - Линия" не будет, либо будет работать некорректно. Тем более в спецификации к регистратору указана поддержка только H.265+ \ H.264+ для видео и G.711 для аудио. Как выяснилось поток идет именно по H.265 , в настройках кодек не меняется. К регистратору подключены только старые аналоговые камеры, общий битрейт низкий. Поддержка ориента отписалась, что они кроме строки типа rtsp://admin:password@192.168.1.244/00 ничего не знают. Share this post Link to post Share on other sites В
